Opel Corsa D: Ontkoppelen bobine unit
Van mijn dochter haar Opel Corsa 1,2 (86pk) geeft haar bobine/bougie unit waarschijnlijk de problemen van haar soms horten en stotend rijgedrag. Gevolg Management lampje aan en noodloop. Even later weer normaal rijgedrag. Bezoek aan een garage tijdens normaal rijgedrag levert omdanks uitlezen geen oorzaak op maar verwijzing naarcdeze bobine/bougie unit.
Eenvoudig zelf uit te wissselen maar hoe het aansluitstekkertje te ontkoppelen. Wat oplichhten of wat indukken om deze onbeschadigd weer in een nieuwe unit te kunnen steken. Mogelijk een duidelijke aanwijzing.
matiz driver
980 km
Zie stekker aansluiting
matiz driver Topicstarter 980 km Reageer
Eerst het oranje lipje naar rechts duwen, hierdoor wordt het zwarte lipje wat erboven zit, ontgrendeld, en kun je die naar beneden duwen. Vervolgens trek je de stekker er zo af.
Dank voor de snelle juiste beantwoording. “Complexe” borg maar door advies de 7 polige stekker zo los. Na verwijderder/demonteren bobine, 2x slechte contacten met bougies. 1 stifje van veer ook helemaal gecorrodeerd. 1 doorgebrande/verkoolde isolatie schacht van bobine behuizing.
Wat nu; bobine vernieuwen en maar 4 nieuwe bougies monteren.
Ik heb meer klachten gehoord over ingebrande contacten enz. bij Opel bobines, maar inderdaad, naast een nieuwe bobine zou ik zeker adviseren om ook de bougies te vervangen. Slechte bougies kunnen ook een oorzaak zijn van het kapot gaan van de bobine.
Wederom dank voor een RE op mijn reactie. Inmiddels een nieuwe bobine(trein) en bougies besteld. Is het nog wijsheid om de bougieschroefdraad of de contactvlakken van de bougie met de bobine unit voor montage nog in te vetten (keramisch of koper vet)?
Vandaag onderdelen besteld en hoop deze morgen te ontvangen.
