Opel Omega: Olielekkage
Bouwjaar: 1998
Volgens mijn garage heb ik een lekkage van de krukaskeerring.
Het zou een veel voorkomend probleem zijn.
Ik lees er echter maar weinig over op deze site
Kan het ook de kilometer tellerkabel zijn of komt dat bij deze modellen niet meer voor.
Het is een 2.5v6 uit 1998 km 160000 automaat.
En kan iemand vertellen wat de kosten bedragen.
vervangen krukaskeerring versnellingsbakzijde
Er is niet echt gekeken waar de olie vanaf komt maar de conclusie was dat zal het wel zijn.
Alvast bedankt Pope
omegagek
875 km
al 23 jaar lid
Eerst maar eens goed kijken WAAR het lekt,vind je niet?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
kleppendeksel pakkingen komen vaak voor. en dan loopt de olie over de bak naar beneden.
Opeltje 41.975 km Reageer
Laatst heb ik ook een olie lekkage gehad. 3.0 v6 Bj 1999
Met een lamp op de brug het olie spoor nagelopen
Bleek inderdaad vanuit het kleppendeksel te komen,achterin op het blok, heb ze dan ook beide tegelijk laten vervangen bij de dealer,deze klus was 300 euro,
Alleen de pakkingen waren al rond de 140 euro.
klopt kleppendeksel.
Waren origineel van plastic na modificatie van Opel van ijzer.
waren kromgetrokken dus vervangen door ijzeren.
Duur grapje geen coulance balen maarja.
Alsnog bedankt Pope
omegagek Topicstarter 875 km Reageer
