Opel Astra: oliepeil -> niks?
Bouwjaar: 1995
Stomme vraag waarschijnlijk, maar als er geen olie op de peilstok zit (althans niet in de buurt van de min en max streepjes, wel een stuk er boven), zit er dan echt geen olie meer in?
Ik heb er al eens een liter bij gegooid, even laten draaien, maar toen kwam er nog niks op... hij rijdt al maanden zo, af en toe gooi ik er wat bij, maar op die peilstok is niks te zien...
bedankt
Remco
PS het is een 1.7D
remcoastra
220 km
nou, dat van die 'paar maanden ermee rijden' gaat wel lukken zo :-)
Zonder gekheid, start de auto en laat hem stationair draaien.. kan je via de vuldop zien of er olie in de kop komt?
Als er geen olie op de peilstok verschijnt (ook niet onder het minimum) moet je ervan uitgaan dat er minstens 1,5 liter in zou moeten kunnen.
Verkeerde peilstokken zou allemaal heel goed kunnen, maar ik vraag me af hoe vaak dat in het echt nou gebeurt. Ik draai ook al ff mee en heb het niet meegemaakt. Kan je snel ondervangen door een nieuwe te bestellen of van de sloop te halen. Op de sloop kan je tenminste nog vergelijken met de jouwe; als die hetzelfde zijn (en dezelfde motor) dan is dat het dus niet.
Begin maar eens met wat olie erin te gooien. Maar wat Frank aangeeft is zeker waar; teveel olie is ook niet goed.
Alex218 5.170 km Reageer
En teveel olie is net zo schadelijk als te weinig olie, dus kijk uit met 2 liter erbij gooien!
Groetjes, Frank.
gooi je de olie wel door de goede vulopening de motor in?
Opeltje 41.975 km Reageer
pijl je de olie als de motor draait?
gr tijne
is niet goed. wanneer moet je een beurt?? kun je gelijk de goede hoeveelheid in gooien.
Het was een 'stomme vraag', dus verwachtte ik deze reacties wel een beetje...
- ik gooi de olie door de goede opening naar binnen
- ik peil als de motor NIET draait
- ik heb de auto gekocht om 'm een paar maanden te gebruiken, dus aan beurten gaan we niet beginnen. Ik heb de olie wel laten verversen toen ik hem net had, maar meteen daarna natuurlijk niet gepeild. Ik zal er eens twee liter bij gooien, misschien geeft het dan wel wat.
bedankt voor de reacties.
remcoastra Topicstarter 220 km Reageer
Misschien een verkeerde pijlstok (te kort ,van een andere auto)
Trouwens , stomme vragen bestaan niet .
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
na het draien van de motor even minimaal 5minuten wachten voor het peilen dan staat de olie pas in het carter
en de auto goed vlak zetten
Pjotr
Ik gok ook op een verkeerde peilstok.
Harry4182 580 km Reageer
nogmaals bedankt voor de reacties, het is me ondertussen gelukt om olie op de peilstok te krijgen! Er was 2,5 liter nodig om midden tussen het min en max-streepje te komen.
Ik zal vanaf nu eens bijhouden hoeveel olie ie precies gebruikt (aan de uitlaatgassen is niet echt wat te zien (niet blauw)).
bedankt mensen!
als je dat gedaan hebt is het wellicht slim om eens langs een garage (kwik fit?) te rijden om toch even de olie en het filter te laten vervangen.
De olie heeft het de laatste tijd natuurlijk zwaar gehad en zal hoogstwaarschijnlijk flink (te) heet geweest zijn. Zo kun je ook meteen de onderkant van de auto/motor zien (evt olielekkage?)
