Opel Vectra: Olieplug versnellingsbak vectra
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Kan iemand mij vertellen waar precies de aftap en vul plug zit op een versnellingsbak van een vectra 97.
Ik heb gezocht maar niets gevonden.
Ik neem aan dat er een aftapplug moet zijn en een vul/niveau plug?
Grt. Jeroen
Jerommeke5399
605 km
dat schildje wat er onder zit met ik geloof 10 boutjes moet je losdraaien hoeft er niet helemaal af dan loopt je olie eruit,en net voor de linkersteekas op je bak zit een dopje 13 dat is je niveau plug kun je bovenaf bij net langs je remcilinder af,en bovenop de bak de ontluchtingsnippel sleutel 17 is je vulplug
Waar zou die ontluchtingsnippel (17) dan moeten zitten? Ook daar in de buurt boven de steekassen?
Jerommeke5399 Topicstarter 605 km Reageer
nee nee bovenop de versnellingsbak daar waar je schakelstang naar binnen gaat bovenop die deksel[quote=Jerommeke5399]Waar zou die ontluchtingsnippel (17) dan moeten zitten? Ook daar in de buurt boven de steekassen?[/quote]
Ga ik vanavond nog eens kijken. Ik zag wel een soort van stelboutje met een veertje, maar geen nippel van 17.
Grtn, Jeroen
nee geen veertje niks,gewoon een bout met een hoedje erop het hoogste punt van je bak maar je kunt natuurlijk altijd via je nieveauplug bijvullen[quote=Jerommeke5399]Ga ik vanavond nog eens kijken. Ik zag wel een soort van stelboutje met een veertje, maar geen nippel van 17.
Grtn, Jeroen[/quote]
bij twijfel niet zomaar iets losdraaien
Hey Robby,
Nu weet ik wat je bedoeld. Met dat afdekkapje. Die plug is hol van boven af.
Draai ik er gewoon die hele plug uit met sleutel 17? Waarvoor is dat dat dan in die plug zelf?
Trouwens, waar haal jij die mooie afbeelding vandaan? Heb jij een werkplaats CD-rom?
Jeroen
[quote=Jerommeke5399]Hey Robby,
Jeroen[/quote]
Autodata 3.18
Oke dank je.
En die vulplug, waarom is die hol? Is dit misschien tevens een overdrukventiel?
ontluchtingsnippel[quote=Jerommeke5399]Oke dank je.
En die vulplug, waarom is die hol? Is dit misschien tevens een overdrukventiel?[/quote]
Heren bedankt,
Alles is gelukt.
De niveau plug zat echter wel aan de andere kant dan op het plaatje.
Dus naast de steekas, aan de vliegwiel kant.
Misschien zijn er meerdere typen bakken voor deze vectra?
Grt. Jeroen
dat kan inderdaad kloppen 1.2 of 1.6 of 1.8 kan verschil inzitten
[b]Via een collega van Jeroen Snijders (Jerommeke5399) hebben wij vernomen dat Jeroen op 27-mei jl. tengevolge van een tragisch verkeersongeval op 34 jarige leeftijd is overleden.[/b]
De beheerder en het Moderator-team wenst de familie veel sterkte toe met dit enorme verlies.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat is niet zo mooi, RIP. Sterke voor de familie en vrienden
aiai zeer triest dit lees ik nu pas,veel sterkte voor nabestaanden.
