Opel astra 1.7 tdi: oliepomp
Bouwjaar: 2000
de oliepomp heeft het begeven, met alle gevolgen vandien.
(nokas, lagers)
vlgs monteur Anwb een gekend probleem bij Opel, wie heeft hier info over en waar vandaan
johan5630
al 23 jaar lid
Hoe een gekend probleem van opel? wat is er precies gebeurt en los/ stuk gelopen??? als de olie pomp stuk gaat gaat ook het olie druk lampje branden dan moet je de auto direct stil zetten dan heb je ook geen gevolgschade. Hiermee is waarschijnlijk doorgereden dom hoor.
basje 3.080 km Reageer
waarschijnlijk zal dit probleem liggen aan een losgekomen moer van het oliepomptandwiel , dit komt zeer vaak voor . Nu is het wel zo dat dan het oliedruklampje gaat branden , en dan moet je onmiddelijk stoppen . eventueel de oliepomp vervangen indien nodig
opc8275 15.575 km Reageer
