Opel astra F x1.6 szr: terugvallen brandstofmeter op gas
Bouwjaar: 1997
Ik heb een probleempje. Als ik gas heb getankt en rijdt erop dan geeft de brandstofmeter aan dat de tank vol is, en dan na een half uurtje, of klein stukje rijden valt de brandstofmeter helmaal terug naar 0, zodat ook vaak het tankindicatie lampje gaat branden, terwijl er dan zeker nog 60 % gas in de tank zit.
Zodat ik dus genoodzaakt ben om op de dagteller te rijden om te weten wanneer ik moet tanken. Op benzine heb ik dit probleem niet . daar geeft dezelfde meter alles zuiver aan.
Wie kan mij helpen ?? Alvast bedankt.
astrafan738
505 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk is of de lpg tankmeter defect (of zijn bedrading) of het relias die de onderbreking maakt. deze zit ergens bij de tank gemonteerd. volg de bedrading gewoon vanaf de tank. controleer dan ook direct even het bruine massa draadje, of deze goed vastzit aan de carrosorie.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik had hetzelfde probleem en heb het metertje gedemonteerd (2 kruiskopschroefjes) en losgehaald. De sleepring en het contact dat hierop draait schoongemaakt en het contact dat de diverse weerstandjes bedient gereinigd en hij deed het weer!
