Opel Corsa 2011: Olie/sludge in expansievat koelvloeistof..
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 63
Vandaag ging ik even naar een kennis om lampen van zijn Opel Corsa te vervangen. Het is 1.2 16v van 2011.
Autoheeft 100.000 km gelopen.
Bij het opentrekken van de motorkap viel mij op dat expansievat van binnen vervuild was. Er zijn sporen van olie zichtbaar in het expansievat; grijs/bruine sludge is te voelen..
Auto loopt verder goed, het is 1.2 16v met ketting. Ongeveer een maand geleden was auto met 2,5 liter te veel olie gevuld. Daarmee(2,5 liter te veel olie) was km of 200 gereden...
Zou dat geleid kunnen hebben tot olie in het expantievat van koelvloeistof? of is met te veel olie, koppakking na de knoppen..?
metins
3.120 km
al 15 jaar lid
Er komt olie in het koelsysteem dat is duidelijk , kan op meerdere plaatsen , via koppakking via warmtewisselaar of inwendige lekkage , je zult eerst van het vervuilde koelsysteem af moeten , tankje leeg maken en reinigen , niet het koelsysteem leeg laten lopen , alleen het tankje , dan tankje weer vullen en gaan rijden en kijken wat er gebeurt , als hij weer vuil wordt komt het ergens in het systeem.
Gebeurt er niets , is er misschien per ongeluk olie in het tankje gedaan .
Dat het per ongeluk olie in het tankje is gedaan, lijkt mij niet waarschijnlijk.
Kan olie in het koelvloeistof terechtkomen, wanneer er met 2,5 liter te veel motorolie rond is gereden?
metins Topicstarter 3.120 km Reageer
Niets is onmogelijk , maar dan zou ik eerder verwachten dat er een keerring ergens uit zou vliegen .
Maak eens schoon en kijk wat er gebeurt, zoals eerder aangegeven.
ga ik doen.
Het tankje (Expansievat) leeggemaakt, schoongemaakt en uiteraard weer bijgevuld.
Corsa heeft paar 100 km gereden en het tankje blijft schoon. We houden het in de gaten..
Precies , bedankt voor de feedback.
kaleido 1 158.840 km Reageer
