Opel Astra 1.6 16v ecotec: olieverbruik
Bouwjaar: 1995
Mijn (l)astra verbruikt ongeveer 1 liter olie per 800 km.
Hij rookt niet.
stinkt niet bij de uitlaat naar verbrande olie.
koelwater helder en blijft op peil.
geen zichtbare olie aan het blok of bak.
geen olie op de grond bij parkeren.
note: de auto rijdt op lpg.
dijk2244
450 km
al 23 jaar lid
toch zal er iets mis zijn bij boverstaande dingen. anders zou hij geen olie verbruiken.
ik zou toch nog eens beter gaan kijken.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ja, dat dacht ik ook...
maar na 3 keer op de brug en na ongeveer 12 keer verwonderen...
Het verbruik is volgens mij sterker bij hoge snelheden. (120/140)
Het is waarschijnlijk wel zo dat de afsluitringen(hoesjes) van
de klepgeleiders wat hard geworden zijn en daardoor er wat olie kan lekken naar de verbrandingskamer.
Maar dat zou je moeten merken als je vanaf 80 in z'n vier rijdt, het gas loslaten (dan loopt de ruimte tussen klep geleider vol met olie)en laten uitlopen tot ong. 40 km en dan vol gas geven. het resultaat hiervan zou een blauwe walm moeten zijn.
dijk2244 Topicstarter 450 km Reageer
en hoe is het bij koude start??
starten doet ie op benzine daar loopt ie slecht op.
maar een "koude" start onder het vriespunt was af en toe moeizaam. Dat is dan meestal in de winter ;))
ik bedoelde eigelijk of hij ook rookt bij koude start (oliewalm)
OK...
Nee, dat doet ie niet!
hmmmm, dan zal ik het zo niet echt weten.helaas.
OK,
bedankt voor het meedenken
Ik moet morgen voor de APK,
even vragen of zij een idee hebben...
die olie moet toch ergens naartoe???
probleem opgelost.
Ik heb een vectra gekocht....
