auto start op benzine na enige tijd schakelt dan over op gas. hoor wel de relais klikken maar er gebeurt niets, na enkele keren handmatig de schakelaar gas/benzine gaat hij na 4 of 5 keer wel op gas. bij stoplichten e.d. blijft de motor wel lopen maar wil je weg rijden slaat de motor af, dan weer op benzine starten en dan weer het zelfde als hier boven beschreven. blijf je gas geven(pompen) met het gas pedaal blijft de motor wel lopen op gas als je dan weg rijdt is er niks aan de hand. ook dagen is er niks aan de hand. voor dit mankement heb ik de tank helemaal leeg gereden vanwege een lekkende 80% vulling. vuil in de leiding??? verdeelhuis al schoon gemaakt maar geen effect, ook was de buiten tempratuur steeds boven de 30graden heeft dit negatieve invloed op de gas installatie?
