Opel ASTRA G: AIRCO INBOUWEN
Bouwjaar: 1999
IK WIL GRAAG AIRCO INBOUWEN IN MIJN ASTRA,DE KACHEL ZIT ER AL IN EN DE STERSCHAKELAAR OOK,WAAR MOET IK OPLETTEN ALS IK DE POMP AANSLUIT EN DE RADIATEUR??? ORIGINEEL ZAT ER AL AIRCO IN MAAR NA SCHADE IS DEZE VERWIJDERD.IK MOET OOK DE LEIDINGEN OPNIEUW MONTEREN.
harry4220
880 km
al 23 jaar lid
hmmmmmm, iets beter omschrijven van wat er exact nou wel en niet op zit is makkelijker he... overigens moet je de wagen nog altijd nar een STEK erkend bedrijf brengen om de boel te laten vulllen.
Opeltje 41.975 km Reageer
als het goed is heeft het schadeherstelbedrijf de kachel van de airco erin gezet...dashboard lag er namelijk uit door de open airbag...
als ik onder de motorkap kijk zie ik 2 opengaten tegen het schutbord,als ik daar de 2 slangen op vastdraai die erop horen is het dan goed??loopt de airco dan niet leeg ofzo???
ben heel benieuwd want kan alles compleet kopen op de sloop,ik krijg de dubbele radiateur met de ven,de pomp,leidingen,en de schroefen.
en is de pomp zo aan te sluiten kwa bedrading???
bijvullen en doormeten laat ik bij een gespecialiseerde kennis doen...scheelt een bom duiten..
harry4220 Topicstarter 880 km Reageer
als je alles van eenzelfde wagen kunt krijgen van de sloop moet je dit doen. gewoon monteren die hap. de stekker voor de pomp licht er niet denk ik. want je had origineel geen airco he...evenals de extra bedrading voor de koelfans, andere koelingsmodule,bedrading in de auto/kachelbak.
het is wel een project hoor.......
nee nee,origineel zat er wel airco op,dus de aan schakelaarknop zit er ook in,als ik die nu in druk gaat de toerenteller omhoog,en de bedrading voor de ven zit er ook,die gaan aan beide kanten de radiateur in dacht ik.
de airco komt wel uit een auto van 2002 en de mijne is 1999,alles ziet er hetzelfde uit kwa airco en radiateur die ik had,maar het blok ziet er wel anders uit van de sloop auto, past de pomp dan wel op mijn blok???
jawel dit gaat allemaal goed.
HELP,ALS IK MIJN DASHBOARD KASTJE ERUIT HAAL ZIE IK EEN KLEIN SCHEURTJE IN MIJN KACHEL ZITTEN IS DAT ERG??? OF LOOPT DE AIRCO LEIDING GEWOON DOOR DE KACHEL HEEN,ALS IK HEM AANSLUIT???OOK ZIE IK DE KACHEL RADIATEUR NIET ZITTEN,OF ZIT DIE IN HET PLASTIC VAN DE KACHEL VERWERKT???
die zit in de kachel verwerkt. als die er al in zit ( wat je eerder vertelde) steekt hij al uit het schutbord......trouwens lekker wagentje is het volgens mij.....als de scheur niet onderin zit is het niet erg.
haha het is een goede opel hoor,heb er bijna alles in wat ik wil,leren stoelen met 3 hoofdsteunen,navigatie,pas 30.000km gelopen,mooie radio,goede boxen,versterker,bijna airco.....
nee even zonder gein hij start elke morgen dus goed is ie wel!!!
en ziet er nog mooi uit!!!
ik ga het morgen proberen in te bouwen je hoort zeker nog of het gelukt is!!!
ps;als ik de kachel wil verwisselen van de sloopauto...moet dan het hele dashboard los???
ja, helaas moet het hele dash los..om de complete unit te vervangen.
de airco zit erin!!!
maandag bij laten vullen,hopelijk zit alles goed!!!
vraagje....toen de pomp los was,kwam er een soort groen spul uit,wat is dat???moet ik iets in de pomp gooien???
alles zit wel al gemonteerd.....
ohja de airco radiateur had geen koelfans....is dat normaal???
het is kwam van een nieuw model astra....
2003 modellen missen koelvans..... en de groene drap is pomp olie met fluor....moet er eigelijk wel weer in...doorgeven aan diegene die de boel gaat afvullen.
is dat erg geen koelvans???
en waar kan ik die groene drap kopen????
en hoeveel moet erin???
en HOE moet dat erin???
inderdaad een project hoor.....
de nieuwere wagens hebben ze niet meer. maar eigelijk behoor jij ze wel te hebben. gewoon kijken wat er gebeurt lijkt me. want je hebt een nieuwe set waar hij dus eigelijk niet meer voor hoeft. de groene drab( aircoolie/fluor) moet je mannentje die hem af gaat vullen toevoegen tijdens het vullen van je airco. deze zal dit waarschijnlijk ook wel hebben.
overigens de normale koelfan hangt er nog wel voor toch?
ja ik heb nog een koelfan,maar deze ging bij hoge tempratuur niet aan,de garage heeft toen de kabels doorverbonden met een zelf gemonteerde tempratuurmeter die tussen de slang zit van de radiateur.
op de sloop hebben ze nog wel een koelfan liggen,maar die stekker past niet bij mij stekkeraansluiting erop,kan ik deze gewoon dan doorknippen,en doorverbinden?En zit de warmte sensor in de radiateur?ik heb deze ook van de andere astra erop gezet,dus dan zou het moeten werken toch???
nee, er behoort een koelingsmodule aanwezig te zijn bij een auto met airco.....deze behoort links onder achter de voorbumper te zitten en deze heb je dus niet.....of dit goed gaat weet ik dus eigelijk niet. waarom is er nou weer een apparte sensor voor de koelfan geplaatst? dan klopt er origineel dus iets niet......pfff schadebakkies...
je hebt 100% gelijk,ik kan er ook niet tegen als iets niet origineel is!!!
als ik die koelsensor koop,kan ik hem zelf plaatsen???,ben wel een beetje handig,en wat kost zoiets???
Trouwens..een auto zonder airco heeft toch ook een koelsensor,lijkt me..
jawel, maar het is de vraag of deze wagen voorbekabeld is op de koelingsmodule. en dat denk ik niet als deze zelf geen airco heeft gehad.....en de reden waarom de originele koelfan het niet deed, dat moet je even..........doormeten laten bij de dealer
opeltje... MIJN AUTO HEEFT WEL AIRCO GEHAD....(echt waar hoor)
dus zal ik zeker die kabel wel hebben...morgen ga ik zeker naar de dealer,even een check laten geven.
volgend jaar lease ik gewoon een nieuwe opel,ben ik overal van af hoop ik!!!maar niet die nieuwe astra want die vind ik niets...lijkt wel peugeot 307 vind je niet?!
maar dank u zeer voor de hulp!!!!
tja, de meningen verschillen nogal over de nieuwe astra. eerst maar eens in het echt zien.....dan durf ik er een oordeel over te geven...
nou de airco doet het eindelijk!!!
heb op de sloop een airco fan gevonden werkt ook!!!we zijn er bijna
nu brand alleen mijn lampje op het dashboard van de radiateurfan,dit komt zeker omdat de fan is doorverbonden via een niet originele koelsensor???
heb alle bedrading liggen voor de originele koelsensor,dus moet ie uitgaan als ik een nieuwe monteer denk ik dan....heb ik gelijk
moeilijk te zeggen he......maar ik denk het wel...
