Opel Kadett: ombouw naar diesel
Bouwjaar: 1983
Hallo allemaal,is er iemand die mij kan vertellen of de carroserie van een D kadett caravan met een 1200 motortje geschikt is voor een dieselmotor?Dit zou dan een 1.7D worden i.p.v een 1.6D.Ik heb een E kadett caravan maar die carosserien lijken haast hetzelfde.Nou ik hoor het wel.
edkadett
385 km
Je bent op de hoogte van het feit dat je dan met je D Kadett uit '83 naar het RDW moet voor een herkeuring?
Wauter 3.610 km Reageer
Dat snap ik,geeft dat veel problemen dan?
edkadett Topicstarter 385 km Reageer
Wat dacht je van de koppeling ,versnellingsbak,radiateur,bedrading en uitlaatsysteem weet waar je aan begint Rashid.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hmm,misschien beter maar een zwaardere benzinemotor op gas,dat is ook voordelig.Gas zit er overigens al in.Maar 1200s is toch wat onder de maat.Kan ik met benzine zondermeer verzwaren,naar b.v 1600cc?Ik heb gehoord dat het chassis 110 pk aankan.Moet ik dan ook naar de rdw?
Als er meer dan 40% vermogens toename is dan zal de auto gekeurd moeten worden.
De 1.2 is respectievelijk:
1.2N: 45 pk (40%=18pk) dus max 63 pk (dus max een 13N (60pk)motor)
12ST: 54 pk (40%=21.6pk) dus max 75 pk (dus max een 16NE motor)
Willem
Ik kan weer ff vooruit denk ik,nog bedankt voor de informatie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
