Opel Omega: Omega 2.5 v6 CD
Bouwjaar: 1997
Wie kan mij vertellen waarom mijn computerdisplay niet regelmatig brand(zwakke en sterke verlichting? Moet de accu vervangen worden? Ik denk zelf van niet omdat voor de rest alles goed is!
Barkey
1.145 km
al 23 jaar lid
Als je auto gewoon wil starten is er niks mis met de accu, die lampjes trekken immers amper stroom!!!
Het moet dus ergens anders in zitten....
MartijnGR 5.620 km Reageer
Iedere keer als jij een verbruiker aan zet, kan inderdaad je display minder hard gaan branden. De klemspanning van je accu zakt dan in. Je ziet dan dat je display minder fel brandt. Een soort van knipperen inderdaad.
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Martijn en Remco bedankt voor jullie reactie. Dus dat de klemspanning van mijn accu inzakt is niet erg!
Barkey Topicstarter 1.145 km Reageer
Dit is volgens mij niet helemaal zo, want je spanningsregelaar op de dynamo regelt de geleverde spanning af op een bepaalde waarde. Als deze goed werkt.
Je zou eens een multimeter op je klemmen moeten zetten bij stationair draaiende motor. Als je nu iets in toeren verhoogt loopt de spanning op. Je regelaar regelt deze spanning weer terug naar die regelwaarde. Als dit niet zo is ligt 't aan die regelaar.
't feit dat je boordspanning inzakt komt dat wanneer je een verbruiker aanzet je dynamo meer moet leveren. Door de vraag van meer vermogen moet er ook meer koppel geleverd worden door de motor die de dynamo aandrijft. 't toerenzakt inelkaar en daardoor ook de spanning die afhankelijk is van dat toerental.
't kan dus zijn dat je spanningsregelaar niet goed is.
bedankt voor jou uitleg Tino. Ik ga m doormeten.
Ik heb de dynamo vervangen! Alles ziet er goed uit. nogmaals bedankt voor jullie reacties
