Opel Omega: Omega B 2500 V6 , Loopt Op 5 Cilinders Op Benzine, Op Lpg Niet.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 25 XE
MIJN OMEGA HEEFT EEN PROBLEEM , LOOPT OP 5 CILINDERS OP BENZINE EN MOTERMANAGEMENT LAMPJE BRAND DAN, UITGELEZEN GEEFT OP 5E CILNDER EEN ONDERBREKING AAN , ALS JE OP GAS RIJD [ lpg 3 ] GEEN PROBLEEM LOOPT KEURIG OP 6 CILINDERS EN LAMPJE IS UIT . HEEFT WEL KUREN OP GAS BIJ OPTREKKEN PLOFT DAN [ PROESTEN ] , ALS JE DOORTREKT HOUD DAN IN EN SLAAT AUTOMATISCH OP BENZINE , LAMPJE LPG BENZINE KNIPPERT DAN , DOE IK DE SCHAKELAAR EVEN OP BENZINE NAAR GAS OVERSCHAKELEN LOOPT HIJ WEER REDELIJK GOED.
WIE KAN HIER IETS ZINNIGS OVERZEGGEN , HEB AL VELE MOGELIJKHEDEN VAN DE DEALER GEPROBEERT MAAR NIETS HIELP. MVGR HANS.
tbird
65 km
al 18 jaar lid
Normale letters leest veel prettiger voor iedereen dan caps lock.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Wat is er al vervangen dan??
De Bougiekabels En De Injectoren Van De Benzine Laten Reinigen En Zeefjes Vervangen.
tbird Topicstarter 65 km Reageer
Is het ontstekings blok (DIS) niet kapot??
Willem
Dan Zou Hij Op Lpg Ook Op 5 Cil Moeten Lopen Toch.
als hij een zwakke vonk heeft dan loopt hij ook rot.
De bougiekables willen de hoop ook wel eens opgeven bij de V6en
Willem
