Opel Omega: Auto spoort niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DTH
Autro trok iets naar rechts. Heb auto uit laten lijnen bij Kwikfit. Was wel beter maar auto trok nog steeds naar rechts. Teruggeweest en banden van links naar recchts omgewisseld. Auto blijft echter naar rechts trekken. Bij een correctie wil die weer naar links, kortom je zwabbert over de weg. Straks met een caravan is dit niet te doen. Volgens Kwikfit is de auto echt goed uitgelijnd. Banden hebben voldoende profiel en zijn niet onregelmatig afgesleten en zijn van formaat/omvang zoals is voorgeschreven (boekje). Wie kent dit probleemen/of heeft suggesties ter oplossing?
Peter
pc.bakker1
435 km
al 18 jaar lid
Bij mijn astra was het de stuurkogel rechts voor kapot is vervangen en trekt niet meer!
Ondanks alle reparaties en goede adviezen is het probleem niet opgelost. Ik heb de auto onlangs dan ook verkocht! Het rijplezier was ver te zoeken.
pc.bakker1 Topicstarter 435 km Reageer
