Opel Omega: Stotteren in een bochtje
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: X25XE
Als ik in een scherpe bocht flink gas geef, dan begint de motor erg te bokken. Als ik rustig gas geef is er niets aan de hand. Als ik het gas er ophoudt, terwijl hij bokt, gaat het MM-lampje branden. Neem ik gas terug en rijd ik rustig verder, dan gaat het lampje weer uit.
Dit gebeurt alleen in SCHERPE bochten, waarin ik VEEL toeren maak. Het gebeurt zowel bij een volle als een bijna lege benzinetank.
Weet iemand waardoor dit kan ontstaan?
gr.
Martijn
Martijn7427
3.600 km
al 23 jaar lid
ik gok dat als je je storing laat uitlezen, dat je de code krijgt voor een te arm mengsel / lambdasonde
dit was bij mij code 31 als ik het goed herinner
komt door een tekort aan bezinetoevoer
kan komen door :
- benzinepomp
- pomprelais
- benzinefilter
maar de hoofdboosdoener :
knik in de benzineleiding bij insturen
even de slang nalopen dus, iemand aan het stuur draaien naar uiterst rechts en links
onder de motorkap en onder de auto de benzineslang in de gaten houden
ik had eerst precies hetzelfde, maar dat kwam doordat een buitenlandse garage de verkeerde benzinepomp had geplaatst die de benodigde hoeveelheid niet kon leveren, vandaar de ''arm mengel'' storing bij veel toeren en ik had het ook standaard in scherpe bochten. achteraf was bij mij alleen het relais kapot. vervang je benzinefilter ook meteen ff. kost niks en sluit je weer wat uit.
succes!
