Opel Omega: motor komt slecht op toeren , boven de 2000 toeren trekt hij wel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x2.oxev
hallo
als ik mijn motor start dan brandt het motor management lampje , als hij over gaat op gas dan gaat lampje uit echter de motor loopt slecht en hij wil pas trekken boven de 2000 toeren. Als ik de auto ergens neerzet dan kan het zijn als ik hem na enige uren weer start dat het motor management lampje niet brand en dan loopt hij ook goed op gas. uitlezen van de storing wil niet want de garage kan niet in de computer komen ( dit is al jaren zo )
dus het is afhankelijk tijdens starten of het motormanegement lampje brandt , en op gas gaat het lampje uit ??
wie kan mij helpen
albert
dexta
65 km
al 18 jaar lid
Dit euvel heb ik jaren geleden ook gehad en kwam regelmatig terug (om de 2 weken)
(Contactprobleem van kabelschoentjes en draden in de nokkenassensor-stekker).
Oplossing bij mij: heb de stekker van de kabel voor de nokkenassensor eraf genipt en direct aan de nokkenassensor gesoldeerd.
Opel heeft nu een ander type nokkenassensor gemaakt en levert daarbij een nieuwe stekker met een stuk kabel eraan.
Storing is nooit meer teruggekomen.
bedankt
ik ga dit morgen vroeg direct controleren
albert
dexta Topicstarter 65 km Reageer
hallo
ik heb de koelvloeistoftemperatuursensor ook vervangen echter nog steeds het zelfde.
wat er ook nog bij is is dat de kachel niet erg warm wordt //
wie kan mij verder helpen want ik weet het niet meer
albert
nog even het volgende
ik heb uiteraard de nokkenas sensor gecontroleerd echter hier was al een nieuwe ingezet , de bedrading tot aan de motormanagement doorgemeten en dit lijkt prima.
dus nogmaals wie heeft er voor mij een goede tip
albert
