Opel Omega: stotteren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6 automaat
deze omega loopt perfect alleen als hij warm is stottert hij
haalt alle toeren loopt stationaar goed
heeft geen codes na het uitlezen
wat kan dit wezen
dupl-u-11086-5dd14a2876f96+solo
1.125 km
Bougiekabels is een veel voorkomend probleem bij deze motoren.Meestal houdt hij dan in onder belasting.Vol gas in een lage versnelling dus.Vaak is dit een gevolg van een lekke klepdekselpakking.Check dus even of er geen olie in de bougiegaten staat.
danny1929 2.820 km Reageer
bougie's / kabels al vervangen bleek het niet te zijn
via een rook machine een lek in enkele slangen (vacuum) opgezocht gerepareerd maar probleem is niet weg
koud perfect warm is het probleem er weer
wat kan dit wazen
Gaat je toerenteller dan heel schokkerig heen en weer op het moment dat hij stottert?Dan is het namelijk de krukassensor(gaat ook regelmatig stuk).
Het blijft zo nog een beetje gokken maar het zou je bobine ook kunnen zijn.
Misschien wijst een proefrit met de Tech 2 meer uit,je zou dan misschien een afwijking in de data kunnen zien.
De genoemde problemen zijn eigelijk het meest voorkomend.
misschien een probleem met je egr klep? deze willen wel eens gaan lekken.
Astra27 1.580 km Reageer
