Opel Omega: inhouden met koude motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: y2.2xe
motor start goed zowel koud als warm,na ong.10sec begint de motor in te houden loopt dan op 3 cil.
dit duurt ook ongeveer 10sec daarna loopt de motor goed,dit euvel doet alleen met koude start.
vorig jaar EGr klep verv. nu bobine verv.labdasonde verv.
Test kast geeft aan mengsel te rijk,wie heeft enig idee????
crisv
al 18 jaar lid
temp. sensor signaal naar computer al gemeten ? wil nog wel eens afwijken van dashbordtemp.
martien.nl 275 km Reageer
temp. signaal klopt volgens tester.zaterdag sloeg de motor zelfs af na 100meter,uitgelezen en de tester gaf nu voor het eerst aan, gasklephuis signaal niet in orde! storing gewist wezen rijden,daarna geen storing meer aanwezig,maar het probleem blijft.!???
crisv Topicstarter 55 km Reageer
Controleer eens de tankventilatie.Ik heb eens precies dezelfde auto gehad met dezelfde klachten en heb toen ook het gasklephuis v.v..Later bleek er een probleem te zijn met de tankventilatie.Ik meen dat er een slang klem zat bij de rechter wielkast.
Succes.
danny1929 2.820 km Reageer
vacuumslangen gecontr? hebben zelf al eens nieuwe software laten inleren deze auto sloeg overigens regelmatig af.
4 gas test op moment van slecht lopen ?
