Mijn Omega TD van '95 liep plotseling heel erg slecht. Het geluid leek op een ketting die ergens langsliep en het vermogen was totaal weg. Starten en stationair lopen was al met moeite. Naar de garage gebracht, waar ze deze hebben uitgelezen met als conclusie brandstofpomp kapot.
Andere brandstofpomp (sloop) erin laten zetten en hij deed het goed. Tot ik 40 km verderop weer met hetzelfde euvel stil stond... Het vreemde is dat het precies hetzelfde geluid en probleem lijkt te zijn!
De toerenteller loopt op en neer, ongelijk op 6 cilinders, zwarte rook uit de uitlaat en er ligt een vettige laag over het blok heen.
Wie heeft er een idee wat er aan de hand kan zijn? Toch de brandstofpomp weer? HELP!
terug naar die garage ,
want zij hebben een onnodige "reparatie"uitgevoerd.
Als het probleem met het vervangen van de pomp niet is opgelost , ligt het ergens anders aan,toch?
Dit hoef je niet te accepteren.
Het zou te gek zijn dat ze onderdelen gaan vervangen tot het probleem over is.
En jij alles betalen?
Dacht het niet.
( OOK niet bij een auto van 1995)
mvg,
Hans.
