Opel Vectra: onbekende foutcodes
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: z22yh
Heb een automaat en kreeg gisteren het motorstoringslampje te zien. motor uitgezet, weer aan en kon weer verder rijden zonder melding. heb motorstoringslampje nog 3x gezien. thuis bougies vervangen. geen lampje meer, maar wel even laten uitlezen bij mijn garage wat de problemen waren.
kreeg de volgende foutcodes, die hij niet kan herleiden (uitgelezen met een Autel DS708):
P1112-61
P1191-52
B3720-06
B3885-04
Al op het forum gezocht, maar kom deze codes nergens tegen. Wie kent deze foutcodes en wat betekenen ze?
belz
215 km
al 18 jaar lid
P1112 heeft te maken met de zogenaamde "Swirl flap".
P1191 is een probleem met de brandstofdruk of de brandstofdruk sensor.
De toevoeging die achter de foutcode staat geeft de exacte oorzaak/fout aan. Die kan de Opel-dealer voor je geven of iemand mert b.v. Op-com.
Uit welk systeem komen die B-codes?
oldford 117.985 km Reageer
Over die swirl flap had ik gelezen (vandaar dat ik me vertikt heb in de toevoeging (stond p1112-64, moet zijn p1112-61, staat er nu) met excuses voor evt verwarring.
het enige wat mij is verteld mbt het systeem dat gebruikt is voor de diagnose, die is uitgevoerd met een Autel DS708.
Is het toeval dat bougies vervangen tot nog toe heeft geleid tot GEEN nieuwe storingsmelding? (beetje krom nederlands, maar ik hoop dat de lezer begrijpt wat ik bedoel.
belz Topicstarter 215 km Reageer
Ik bedioelde uit welk systeem in de auto de B-codes komen. Versnellingsbak, Airbag?
Geen flauw idee, moet ik navragen
codes zijn rechtstreeks via OBD uitgelezen zegt garage
beste Oldford,
Bedankt voor de tip mbt swirl flap en brandstofdruksensor. Heb samen met garage nog even verder gezocht en daarbij gevonden dat bij onze auto de modificatie van de brandstofdrukregelaar nog niet was uitgevoerd. Is een garantiegeval. Brandstofdrukregelaar vervangen en motor loopt nu als een zonnetje en lijkt nu ook soepeler te schakelen.
Mbt de modificatie nog het volgende: het betreft een modificatie van brandstofdrukregelaars op de Z22YH van vóór 14 augustus 2009. De datum kun je als volgt achterhalen:
op de brandstofdrukregelaar staan 3 rijen cijfers. De laatste 5 cijfers op de 3e regel geven de datum aan.
In mijn geval stond er 282 03. Dat staat voor de 282ste dag van 2003.
Het motordeel is netjes opgelost. Bedankt voor de feedback.
