Opel Vectra: cillinderslot vectra A vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C18NZ
Heb het probleem dat mijn slot niet meer wou ronddraaien en na lang prutsen eindelijk wel weer maar heb nu dus een ander slot gehaald. Vervangen was niet moeilijk volgens de dealer en makkelijk zelf te doen. Na lang prutsen heb ik eindelijk de oude eruit maar die nieuwe krijg ik er met geen mogelijkheid in. Hij wil er een heel eind in maar net dat laatste stukje dat die pal bovenop in de gat moet klikken krijg ik hem niet meer verder.
Auto staat hier op de parkeerplaats en kan er nu dus niet meer mee naar een garage rijden :(
Iemand die mij kan helpen?
Alvast vriendelijk bedankt.
silverspeed
745 km
al 18 jaar lid
je moet de sleutel in een bepaalde stand zetten ik acc stand dan kun je de pal indrukken en het slot monteren
jan5047 25.885 km Reageer
dat klopt omdat ik hem anders niet erin krijg. Maar ik krijg hem er wel een heel eind erin maar niet ver genoeg, alleen ik kan er niet achterkomen wat nu het probleem is :( heb hem in stand 2 eruit moeten halen en deze nieuwe krijg ik er niet ver genoeg in. Het schijnd dat er achterin iets naar beneden gedrukt moet worden maar wat?
silverspeed Topicstarter 745 km Reageer
Heb je het electrich gedeelte verwijdert aan de achterzijde van het slot want daar moet de pal in vallen, als je dit gedeelte weg haalt 2 kleine schroefjes en dan het slot monteert kun je later het gedeelte weer moteren
Dus eers dat gedeelte erachter vandaan halen en dan zou die cillinder er helemaal in moeten passen waarna ik dat blok er weer simpel op kan zetten? Hoe zet je dat blok er dan weer op?
[quote=silverspeed]Het schijnd dat er achterin iets naar beneden gedrukt moet worden maar wat?[/quote]
Klopt. Je moet de pal van het stuurslot even naar beneden drukken met een schroevendraaier of zo.
Het achterste deel hoeft er dan niet af.
moderator 32.365 km Reageer
gewoon de pal goed zetten en het gedeelte monteren weer met de 2 schroefjes
gaat lukken gr
[quote=moderator][quote=silverspeed]Het schijnd dat er achterin iets naar beneden gedrukt moet worden maar wat?[/quote]
Het achterste deel hoeft er dan niet af.[/quote]
het achterste gedeelte kan ik in zijn geheel indrukken.. maar niets wat naar beneden blijft staan dan.. heeft u heel toevallig een plaatje bij het praatje? :)
Nee, helaas niet......... Als je de nieuwe cilinder goed bekijkt, zie je dat door het draaien aan de sleutel een exentriekje meegaat. ( ongeveer 2 cm vanaf cilindereinde ) Dat exentriekje moet de pal van het stuurslot naar beneden drukken. Die pal staat vermoedelijk nu in z'n bovenste stand en moet nu eerst even naar beneden gedrukt worden.
Je zult al wel gezien hebben dat de cilinder maar op 1 stand gemonteerd kan worden?
ja klopt. Heb ondertussen even wat afbeeldingen gemaakt met de telefoon misschien dat je het aan kan wijzen dan?
dit is het slot
[img]http://img210.imageshack.us/img210/7408/...[/img]
dit kan ik naar beneden drukken (gaat dat achterste gedeelte in zijn geheel mee zoals te zien is in verschil met plaatje 1
[img]http://img210.imageshack.us/img210/8563/...[/img]
en dit pinnetje kan ik indrukken
[img]http://img130.imageshack.us/img130/672/m...[/img]
volgensmij hoort dat pinnetje eerst ingedrukt te worden waarna je het geheel naar beneden duwd en dan zorgt dat pinnetje ervoor dat die niet omhoog kan schieten. Maar dat doet het dus wel... zit ik in de goede richting of zeg ik nu iets verkeerds?
Je zit in de goede richting... Je moet als het ware een vrije doorgang hebben om het slot weer te kunnen monteren.
maar hoe zorg ik ervoor dat dat zaakje naar beneden blijft staan? ik krijg het 1 seconde naar beneden gedrukt maar daarna schiet het net zo snel weer omhoog.
snel wezen! kun het stuur niet draaien dan vallt de pen niet in de stuur pen
hoe bedoel je dat als ik vragen mag?
je stuur vastpakken en een kwartslg draaien want ik vermoed dat dit de pen is die het stuurslot vastzet dus pen naar beneden duwen en dan stuur draaien
Hallo is het nog gelukt met het slot
Mooi. Bedankt voor de feedback.
[quote=jan5047]Hallo is het nog gelukt met het slot[/quote]
hey, nee nog niet. Kwam er zondag achter dat er dus 2 soorten geleverd zijn op de vectra A, eentje met en eentje zonder een haakje aan de achterkant van het slot. Dit haakje zorgt ervoor dat het blokje in de huis naar beneden word gedrukt. Morgen ga ik de goede ophalen en hoop dat hij dan gaat passen.
Heel erg bedankt alvast voor de hulp. Laat nog even weten hoe het afloopt :)
nieuw slot past er ook niet in :( snap er helemaal niks meer van, het scheelt echt een paar centimeter ofzo maar hij kan niet in het gaatje vallen bovenin :(
als de dealer niet had gezegt dat het een kwestie was van alleen een pinnetje indrukken dan had ik hem naar de garage gebracht. Maar nu staat die dus bij huis en kan ik hem niet effe naar een garage brengen :( en af laten slepen heb ik geen geld voor (ben maar een student)
Roy dat onderste gedeelte van het slot is dus van zijn plaats gesprongen .! Beweeg het terug met een stompe schroeven-draaier terwijl je het stuur beweegt. Die schuif is je slot. Als hij ineens blijft staan kan het slot met sleutel er in. Het electrische deel staat altijd goed want dat is de stand van demonteren. De steutel draai je zo ...dat het borglipje ingedrukt kan worden. Heb je de sleutel pas gemaakt op de oude ??? is te doen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
hey bedankt voor je reactie. Maar ik kan geen enkele stand vinden op het stuur dat hij naar beneden blijft staan :( dat contactblokje heb ik er afgehaald omdat ik eerst dacht dat hij daarop bleef hangen. Op de oude cilinderslot zat aan de achterzijde aan de rechterkant een lipje wat tegen dat rechterblok aankomt. Bij de dealer was die op de tekening ook te zien maar die zit er niet meer op in het echt.. weet je ongeveer waar het stuur moet staan om dat blok beneden te kunnen houden?
Ik heb ook wel eens zitten martelen maar in eens blijft hij op zijn plaats. met een klikje. Wil het dan nog niet ,tik met een centerpunt die koploze bout los. Zet er later een inbusbout in. Groeten.
en is het ondertussen al gelukt ??
