Opel Vectra: Verklikker remblokken blijft branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Hallo forummers
Ik krijg op de boordcomputer de melding dat er iets zou zijn met de remblokken. Ben ermee naar de dealer geweest. uitgelezen; niets gevonden. Remolie mooi op peil, Blokken achter zijn in augustus vervangen dus nieuw. Blokken voor zijn geinspecteerd en nog redelijk. Wanneer ik het contact eraf haal en weer start is de melding verdwenen om vervolgens na loop van tijd (geen patroon in) weer terug te komen. Dealer weet het zo ook niet.
Wat kan dit zijn? Sensoren brak?
Groet Johan
Johan L
285 km
ja ik vermoed een breuk in de bedrading omdat het een pooje weg blijft.
dan zul je dus wiel voor wiel moeten controleren om tezien waar het zit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het was inderdaad de sensor.
Is vandaag vervangen bij de dealer
Dus probleem opgelost
Johan L Topicstarter 285 km Reageer
nou mooi toch van zon brandend lampje wordt je ook niet vrolijk.
groetjes jan.
