Opel Astra: onregelmatig lopen en schokken met rijden.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: GLS 16I
Wie heeft er een oplossing?! Motor loopt onregelmatig en met rijden stottert hij flink, zelf dacht ik aan de temp. sensor maar met een nieuwe blijft probleem nog. Naar mate de motor warmer wordt word het probleem ook minder of is zelfs helemaal weg. Bougie's +kabels zijn reeds eerder verv. Verdeler is oke.
Benzinedruk probleem? Nog niet gemeten.
Wie kan mij helpen?!!
Jekkie
175 km
al 18 jaar lid
Zit er een electr. klepje in de brandstofretour slang ? wil wel eens kapot zijn en hierdoor een soort van vacuumlekkage veroorzaken.
Inlaatspruitstukpakking of pakking onder injectiehuis wil ook problemen geven . Even motor laten draaien en met zeepsop oid de plekken langs .als motor hierop reageert is dit de boosdoener
gardejonge 5.420 km Reageer
Ik heb een Astra 16i GLS die loopt ook onregelmatig,vooral als ik in de tweede versnelling rij stotterd hij enorm.Schakel ik door wordt het minder maar trek ik weer op en kom in 2 dan begint hij weer. en bij een konstante snelheid van 120km p/u schokt hij ook een beetje.Dit probleem is niet continu maar de ene keer vaker dan de andere keer,ik tank wel altijd de zelfde merk benziene.Wat is hier het probleem van?
