Opel Corsa: onregelmatig toerental
Bouwjaar: 2000
Hallo allemaal,
Ik heb een opel corsa turbo diesel, edition 2000.
Mijn probleem is dat, als hij stationair staat te draaien (aan een rood licht bijvoorbeeld) hij heel onregelmatig draait. bij hogere toerentallen is dit volledig verdwenen, bij het rijden merk je er eigenlijk ook niets van.
Iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn???
Alvast bedankt,
Groetjes,
Jan
jeanke0307
115 km
Is de EGR klep niet te fel vervuild? Sluit ze nog volledig?
Kan ik makkelijk controleren of die EGR klep goed sluit? Ik dacht eigenlijk dat diesels die klep niet hadden...
jeanke0307 Topicstarter 115 km Reageer
heeft een diesel egr dan?? (gewoon een vraag,ik heb eigelijk geen idee)
diesels hebben wel degelijk een EGR.
Gewoon de klep demonteren, Schoonmaken, Als deze vacuum geregeld is de vacuumslang erafl;aten bij monteren, wel even de slang dicht maken.
Dan werkt hij niet meer, kan hij ook niet vervuilen.
Willem
