Opel opel kadett-E 1.7D: ontluchten brandstof leidingen
Bouwjaar: 1990
Hoi,ik heb de twee brandstof slangen bij de branstof tank vervangen want die waren aan het lekken.Daarna natuurlijk gekeken of alles dicht was en dat was zo.Nu slaat de motor na het starten meteen weer af en als je weer start moet je veel gas geven (niet zo gezond vind ik met een koude motor)maar dan blijft ie na een beetje stoten en stotteren prima lopen.Ik dacht, lucht in de leiding,is waarschijnlijk ook zo.Ik heb de tip gekregen om bij draaiende motor de verstuiver wartels een voor een los te draaien en zo de lucht eruit te laten.Ook heb ik het brandstof filter ontlucht,tenminste dat denk ik.Ik heb het boutje wat er op zit los gedraaid en het filter helemaal met diesel gevult en toen weer erop gedraaid.Dit laatste heb ik wel bij stilstaande motor gedaan en voor dat ik de verstuivers had ontlucht.Nu is het probleem nog steeds aanwezig.Zijn er misschien nog andere ontluchtings plaatsen bv op de pomp ofzo?Wat moet ik eraan doen en hoe?Alvast bedankt voor het antwoord.
ed-kadett
260 km
al 23 jaar lid
ik denk dat je het goed hebt gedaan. heb je de motor ook al even een tijdje laten lopen? zodat alle lucht er uit kan?
Opeltje 41.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
