Opel kadett E1.7D: reactie op vraag van 4 december
Bouwjaar: 1990
Dag Opeltje,ik wil reageren op het vraagje over ontluchtingsproblemen.Alleen geloof ik dat dit weer een nieuwe vraag wordt(niet de bedoeling denk ik,maar ik weet ook niet hoe ik verder moet reageren op een oude vraag).Je had gezegd dat ik het ontluchten van de brandstof leidingen wel goed had gedaan.De motor heeft nu al een tijdje gelopen ongeveer 1 week,iedere dag starten,maar hij blijft moeilijk doen.Dwz stotteren en haperen en een hoop blauw/witte rook.De vraag is duwt ie de lucht er nu toch vanzelf uit,of moet ik iets anders doen.Opmerking,dit heb ik nooit eerder gehad,dus het heeft iets met het vervangen van de leidingen te maken.(aanvoer en retour).Ik moet er wel bij zeggen dat ie al een tonnetje of 4 heeft gelopen,maar hij rijdt als een trein.Wel rookt ie stevig bij belasting en terugschakelen,maar dat lijkt me normaal na zoveel kilometers.Kun je me misschien nog iets vertellen?Alvast bedankt,rashid.
ed-kadett
260 km
al 23 jaar lid
tja, als hij dit nooit heeft gedaan, en dit is begonnen nadat je brandstofslangen zijn vervangen zit je probleem dus wel in de slangen ed....dus blikbaar komt er steeds opnieuw lucht in...dit zou er nu wel uit moeten zijn.
controleer de slangverbindingen en slangklemen goed. deze moeten goed dicht zijn. controleer ook de retourslangetjes eens goed. overigens, als je opnieuw wilt andwoorden kun je dt gewoon in het vakje andwoord direct doen of door te klikken op andwoord.
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb je de slangen niet verkeerd om gemonteerd?
Hans4037 27.095 km Reageer
misschien nuttig om verbinding stopzetter op pomp
te controleren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
