Opel Astra: Ontluchten brandstofsysteem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 16v dtl
Ik heb geconcludeerd dat de brandstofpomp in de tank kapot is en ga dit morgen vervangen. Hoe kan ik het brandstof systeem op juiste wijze ontluchten?
Alvast bedankt.
Martin Akema
3.470 km
zo ver ik weet kan je hem zo vervangen en hoeft hij niet ontlucht teworden.
dus gewoon vervangen en op contact zetten en dan is het goed.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Misschien een rare vraag maar waar zit de "opvoerpomp"? Heb de deksel van de tank af, hopende dat daar de "opvoerpomp" zat, maar niet dus. Ik heb, als ik de Opel op contact zet, geen brandstof uit de ingaande slang van het filterhuis.
Martin Akema Topicstarter 3.470 km Reageer
Als je hem start dan ook niet ?
Nee, niet een drup....... Heeft een dtl wel een "opvoerpomp"? Bosch nummer van de tankdeksel is 0580300001 ter verduidelijking. Heb al gezocht op het bosch nummer maar kom er niet helemaal uit.
Ik denk niet dat die een opvoerpomp hebben.... De DTH heeft er met zekerheid geen.
Zou wel eens een retourleiding probleem, of Verstuiver O-ring probleem kunnen zijn... :-(
Zoek op het forum maar eens of je klachten hiermee overeen komen...
Het is een 60kw dtl motor. Had gehoopt dat er een opvoerpomp in de tank zou zitten. De Opel heeft 70000 geleden een nieuwe pomp gekregen en viel gister 5 seconden na het starten uit en is niet meer aan te krijgen. Heb de astra uitgelezen met Autodiagnost zonder resultaat. Heb op de ingaande slang van de pomp op de motor een filter met een trechter geplaatst en vol gegoten met diesel, dit ook zonder resultaat. Zal de slangetjes e.d. even checken.
Loopt hij ook niet even als je een klein beetje remreiniger de inlaat inspuit ?
Zal ik zo even proberen, laat het meteen weten.
loopt heel even, duidelijk op remreiniger.
Zou ik, als de brandstofpomp kapot is, niet een foutcode moeten krijgen?
