Opel CORSA 2007: ontluchten koppeling
Bouwjaar: 2007
Hoe ontlucht ik de koppeling van een corsa d
Ik heb de motor gewisseld en nu krijg ik als de motor loopt hem in geen van de 5 versnellingen.
wie kan mij uitleg geven ?
gr,
jos
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Op het pedaal pompen , pedaal ingetrapt houden en de ontluchtingsnippel los draaien en weer dicht , dit herhalen tot je druk begint te krijgen , je kunt ook de nippel los draaien en de zwaartekracht het eerste werk laten doen , als er olie uit komt lopen de nippel dicht en bovenste gaan uitvoeren.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Je kunt ook onder het kopje column kijken daar staat een item over het ontluchten van de koppeling
Is het gelukt Jos??
