Opel Vectra: Ontsteking/motorlampje/computer geen stroom
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: C18NV
Voor de expert?
Heb hier een vectra c18nv van 1991.
Probleem is,geen vonk.
De bekende motorlampje brand niet,bobine en computer geen spanning.( C4 ).
Voedingspanning regeleenheid(computer) is wel op B1 en C16,beide rode draad.
Maar C4 geen spanning,zwarte draad.
Wie weet raad.
Alvast bedankt.
jethro
1.795 km
Hallo.
Heb hier meer gegevens.
Bobine + (15) geen spanning.
Computer C4 (15) geen spanning.
Brandstofpomp relais 86 (15) geen spanning.
Voedingspanning regeleenheid (computer).
B1 (30) rode draad,wel spanning.
C16 (30) rode draad,wel spaning.
C1 motorlampje bruin/blauw,wel spanning.
Massa draad cilinderkop is goed.
Contactslot 30 is ok. constante stroom.
Contactslot 15 is ok. geschakelde stroom.
Onder welke zekering moet ik zoeken,heb geen schema en zekering klepje geef geen uitkomst.
Alvast bedankt.
jethro Topicstarter 1.795 km Reageer
gewoon alle zekeringen even doormeten lijkt me.
Opeltje 41.975 km Reageer
Zekering 11 geen spanning,ook niet tijdens starten motor.
Zekering 11 is van brandstofpomp relais,naar benzinepomp.
85 = bruin/rood,gaat naar computer (B6).
87 = rood/blauw,zekering/benzinepomp.
30 = constante stroom.
86 = geschakelde stroom,via contactslot. heeft geen spaning.
Zou de relais de dader zijn??
Gaat er bij mij niet in;omdat de bobine ook geen spanning heeft,net als C4 computer.
Het bekende motorlampje brand ook niet,terwijl aansturing computer ok is,(lampje is ok).
Alvast bedankt.
geschakelde plus defect inderdaad relais of zekering
Heb nog geen relais aangeschaft.
Maar heb nog een vraag: als de brandstofpomp relais kapot is,brand het motorlampje niet en heeft de bobine ook geen spanning?
Alvast bedankt.
motorlamp brand dan wel...bobine heeft volgens mij geen spanning
Draadboom vervangen incl.zekeringskast.
Loopt als een zonnetje ;-)
Gelukkig maar dat ik vakantie heb.
Dank voor je bijdrage opeltje.
heej opeltje ...ik heb een vraagje ...die brandstofpomp relais zit die achter het zekeringkastje?? bij een vectra a of? want daar zit een ralais een lange ...nie zo'n klein blokje en ik weet zo nie waarvan die is...
hij was gister stilgevallen en hij wou nie meer aanslaan...en denk na een 30min rusten....sloeg ie aan en ging ie naar 3000 toeren en terug naar stationair en nou is alles weer goed...
nou dacht ik miss is het de relais die blijft hange...maar weet zo nie waar die zit.
of heeft er iemand een ander idee....wat denk jij opeltje???
ik ga iig morgen eve het 1 en ander meten maar denkt nie dat ik ver kom aangezien hij nou wel weer normaal draait...
alvast bedankt
relais zit onder de motorkap in het zwarte kastje. meestal een paars relais.
