Opel Ascona: Ontstekingstijdstip 1600 S
Bouwjaar: 1973, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600S
Wie kan mij helpen aan het ontstekings tijdstip van het 1600 S blok (bij gebrek aan werkplaatshandboek)?
Groeten Roy
RoyRoyz
165 km
al 18 jaar lid
Draaiend zonder vacuum is 5 graden.
Afstellamp op vliegwiel-huis aan de stuurkant richten, daar zie je een gat zitten.
Op het vliegwiel zit een kogeltje, in het vliegwiel-huis zit een pijltje, deze 2 precies bij elkaar zetten, dan staat hij op 5 graden voor het bovenste dode punt.
Het pijltje is namelijk al 5 graden verzet.
berendonck 11.250 km Reageer
of een test lamp
klem op groene draadklem bobine en lamp op massa
dan pijl en kogel op elkaar en ontsteking draaien tot lampje net aan uit gaat vastzetten (sl 13) en klaar
punten op hoogste nok punt 0,40 mm
[quote=berendonck]Draaiend zonder vacuum is 5 graden.
Het pijltje is namelijk al 5 graden verzet.[/quote]
Het gat zit aan de passagierskant in het motorblok in het vliegwiel zit een kogeltje en aan het motorblok een pennetje.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
klopt het is te lang geleden.
Gr. Harry.
Ja Harry de tijd vliegt voorbij
Hans
waar blijft de tijd
toen kon je nog een ontseking afstellen met een lampje of gehoor de tik van de puntjes
nu moet je computer expert zijn om een bougie te vervangen of een radio aansluiten
En dan moet je vooral niet vergeten alle stekkertjes weer aan te sluiten, want dan kan je de laptop wel weer aansluiten.
Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Ascona of stel zelf een nieuwe vraag.
