Onlangs een nieuwe distributieriem eropgezet nadat de oude was geknapt, zooi ook even schoongemaakt, verdeler eraf weggelegd en zoontje leuk de kabels eruit.
Twee vragen:
Hoe de kabels weer aan te sluiten op de verdeler (cilindervolgorde is 1342 volgens boek beginnend bij de riem) bekeken vanaf de bestuurderskant op de verdeler.
Dus bijvoorbeeld cilinder 1 op twee uur>>>> cilinder twee op 4 uur>>> cilinder 3 op 7 uur>>> cilinder 4 op 11 uur ( dit volgens het 1342principe)
Is het mogelijk dat de de nokkenas nog een volle slag gedraaid moet worden terwijl de krukas blijft staan, dus de tekens goed zetten en dan de nokkenas 1 maal rond?
Ben namelijk al eens flink aan het stoeien geweest met de kabels maar kom niet verder dan wat knallen en wat ongelijke slagen van de motor.
Ook allerlei algemene info over de ontsteking/motor is welkom
Bijvoorbaat dank voor de moeite.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
De onststekingsvolgorde is inderdaad 1 - 3 - 4 - 2
Dus cilinder 1 op bdp, kijken waar de rotor heen wijst, dit is bougiekabel 1, kijk nu welke kant de rotor opdraait, hetvolgende punt is bougiekabel 3, erna 4 en erna 2..
Loopt hij nu nog niet, controleer dan de nokkenas maar eens ( Timing ), het kan zo zijn dat deze een volle slag gedraaid moet worden.
Succes!
Gr Stefan
