Opel Kadett: Haperen bij lage toeren.
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
Mijn motor hapert alleen bij lage toeren.
Bij hoge toeren pakt hij weer op.
Als ik bij hoge toeren doorschakel heb ik geen last!
Weet iemand misschien wat dit kan zijn?
Groeten,
Ramon
ramvis
Je hebt er geen motorcode bij gezet, maar ik neem aan dat dit een motor is met een verdeelkap en monopoint injectie ? Bij lage toeren acc. heb je een hoge spanning nodig op je bougies. Bekijk dit alles en bij twijfel vv. Zout is geleidend dus schone kabels is een must. Als hij mono injectie heeft, doet de voor verwarming het nog wel ?---- Wordt de kap op het injector huis wel warm? Bougies zijn in puike conditie natuurlijk! Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Controleer inlaatspruitstuk en gasklephuis eens op valse lucht.
Bijv. door bij stationair draaiende motor met remmenreiniger langs de pakkingen te spuiten.
Reageert de motor daarop, dan zuigt hij valse lucht aan.
Bij lage toerentallen is de onderdruk in het spruitstuk groot, dus ook de kans op valse lucht en daardoor zal de motor slecht lopen.
Bij hoge toerentallen is de onderdruk laag, dus weinig tot geen valse lucht, dus zal de motor dan goed lopen.
Grt,
Hans.
Ja Ramon verklaar je nader ,lijkt het stationair lopen op een drie cilinder ? Trek met een geisoleerde tang de bougie-kabel er een voor een af. Is er dan een die geen verschil maakt? zoek dan naar de oorzaak , zie vorige schrijver. Ik begreep uit jouw schrijven een onregelmatige loop wat wellicht wees op een slechte ontsteking, Groetjes.
Heren bedankt,
Ga zo spoedig mogelijk kijken en laat het weten als het probleem is opgelost!
Ramon
ramvis Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
