Opel Astra: ontvangst radio/navigatie
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7ctdi
de ontvangst van radio/navigatie erg wisselend (navcd/dvd70) ik heb reeds aansluiting antenne en aan radio na gekeken en er is niets vreemds te zien alles is mooi schoon en recht .nou is mijn vraag zit er een versterker ergens tussen en waar of zijn er mogelijk andere oorzaken ook navigatie werkt vaak te laat of verkeerde info
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
Versterker zin in voetje van antenne wel de goede spriet er op
alles is origineel opel
kan men dat op een of andere manier controleren/meten of kan men deze voet eenvoudig vervangen
antoonio Topicstarter 5.735 km Reageer
Vervangen kan altyd natuurlijk maar mijn navi is ook wel eens aan de late kant of zit gewoon verkeerd denk dat het inherent aan het systeem is
het systeem werkte eerst perfect dus dit is geen oplossing
[quote=antoonio]het systeem werkte eerst perfect dus dit is geen oplossing[/quote]
Wij hebben hier ook geen pasklare oplossingen...
Wij kunnen alleen maar meedenken en tips geven.
Zoals bij alle systemen werkten ze voorheen perfect, er kan echter een verandering van omstandigheden optreden.
Krijgt de antenneversterker wel 12 volt vanaf de radio..?
Meestal een blauwe draad waar spanning op komt als de radio aanstaat.
Hans4040 123.030 km Reageer
klopt helemaal. dat van die spanning ga ik uit zoeken.merci
ik krijg nergens stroom achter kan ik voetje met versterker achter los vervangen of kan ik die achter ergens losmaken en weer koppelen er lopen 2 zwarte draden van voor naar achter onder de dak bekleding
ik heb van alles laten meten maar het is niet opgelost moet waarschijnlijk nieuwe radio/nav in. heb daarom besloten het voorlopig zo te laten allen bedankt voor meedenken probleem gesloten
