Op dit moment heb ik een probleem met een astra 1.7 cdti (100pk) uit 2007 met 220.000 op de teller. Nooit problemen gehad tot op heden.
Bij het starten van de auto is er in de laatste weken een probleem ontstaan: bij het doordraaien van de sleutel na de accessoirestand gebeurt er niets. Geen tikje, kraakje of dat de motor kort aanslaat oid. Na de sleutel te hebben verwijderd en opnieuw geplaatst kan de auto starten en is er niets aan de hand. Dit proces dient af en toe ~10x herhaald te worden.
Als de auto gestart is, is er niets aan de hand.
Het probleem:
- Wordt niet weergegeven op het dashboard in de vorm van brandende lampjes oid.
- Blijft bij gebruik van de reserve sleutel.
- Is niet omgevingstemperatuur afhankelijk. Bij vriezen of zon start deze soms wel of niet.
- Is niet motortemperatuur afhankelijk. Bij een koude of warme motor start deze soms wel of niet.
- Bij de dealer hebben we hem uitgelezen en geconstateerd dat er geen meldingen waren die relevant waren voor dit probleem. Meldingsregister leeggemaakt (!)
- Relais zijn nagelopen/uitgewisseld maar soms start de motor wel en soms niet.
Enkele dagen later nogmaals uitgelezen en in eerste instantie was er geen connectie mogelijk met de boordcomputer (?).
Sleutel verwijderd en opnieuw in accessoirestand gezet (en gestart vervolgens) en er was connectie met computer om deze uit te lezen.
Bij het uitlezen zijn geen meldingen geconstateerd ondanks dat het probleem zich 'diverse' keren heeft voortgedaan.
Graag ideeën of richtingen waar ik moet zoeken want ik weet niet zo snel meer.
alvast bedankt
Sleutel verwijderd en opnieuw in accessoirestand gezet (en gestart vervolgens) en er was connectie met computer om deze uit te lezen."
Dit lijkt mij een belangrijke aanwijzing voor het probleem.
Als de motor-computer geen stroom krijgt zal deze niet werken - dus de motor zal niet aanslaan en kan er niet gecommuniceerd worden.
Kan een relais zijn dat niet bekrachtigd wordt, of een probleem in het elektrische deel van het contactslot.
Welke motorlampjes gaan er normaal branden voor het starten? Zoals foutlamp, gloeilamp etc.?
Als de motor niet wil starten branden die lampjes dan wel of niet?
