Opel Astra: opel astra 1.6, na vervangen contactslot niet meer lopen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
beste lezers.
mijn opel astra wilde niet meer starten en j\het contact bleef aanstaan toen ik de sleutel eruit haalde
je kon met de sleutel draaien maar er gebeurde niets, alleen het contact bleef aanstaan
het contact heeft een dag aangestaan, en heb ik de accu pool losgehaald
het probleem was dat de pen van het contactslot was afgebroken
het startblokje en het contactslot zijn vervangen
nu gaat de startmotor weer rond maar hij slaat niet aan
bi lang starten ruik je geen benzine en met een spuitbus remmenreiniger slaat hij wel even aan
de rood/blauwe draad van het pomprelais krijgt geen spanning en het pomprelais tikt ook niet
het is toch het roze relais onder de motorkap?????
iemand een idee??????
alvast bedankt
jvdw1970
al 11 jaar lid
Transponder in je sleutel wel overgezet of is de sleutel niet vervangen, gaat het motorlampje niet knipperen.
R_Bakker 4.860 km Reageer
het is een universeel slot bij de automaterialen zaak gekocht
ook het start blokje is vervangen
jvdw1970 Topicstarter 55 km Reageer
Motorlampje knippert niet??
Anders laten uitlezen.
De sleutel wordt dus niet herkend ? , want ik neem aan dat er dus ook een andere sleutel bij zit nu , zonder transponder ?
Als je de oude sleutel eens bij je contact houd , en dan start wat gebeurt er dan ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
