Opel astra g 1.6 16v: OPC blok inbouwen
Bouwjaar: 1999
kan een opc blok kopen met versnellingsbak,wil weten of die in mijn auto past,en zou die wel starten i.v.m de startonderbreker die in de sleutel zit.
harry4220
880 km
al 23 jaar lid
deze zal nooit starten ivm de imobilisator in het motorstuurapparaat.
Opeltje 41.975 km Reageer
dat is Prut...als je begrijpt wat ik bedoel....
ik heb er wel een keer een andere 1.6 motor ingezet,die startte wel,hoe kan dat?had alles wel overgezet, kastjes en dergelijke...
harry4220 Topicstarter 880 km Reageer
even vergeten,wat is imobillisator???
imobilisator is startonderbreker..
is dat motorstuurapparaat niet over te zetten???
nee, gaat niet werken helaas.
hoe is het dan mogelijk dat mijn ingebouwde 1.6 motor wel start?
ik heb toen wel dat vierkante kastje overgezet...
Dan heb je waarschijnlijk de ECU overgezet, en heeft dat blok en bijbehorende ecu geen immobilisator...
Bij een immobilisator moet er bv ook een speciale spoel in het contactslot zitten en allerlei extra bedrading.
was wel een blok uit een astra uit 2000,die hebben standaard een startonderbreker,en in mijn sleutel zit ook een chip,dus mijn auto heeft een startonderbreker,toen ik het blok kocht zei de verkoper dat maakt niet uit,want het gaat alleen om de computer van de auto,die moet gelijk zijn aan de sleutel van de auto,dus zo gezegd zo gedaan en hij startte gewoon,moet dan bij een opc blok ook lukken zou je denken???
zou toch belachelijk stom zijn als je geen andere motor kan inbouwen,vanwege een startonderbreker!
ecu is anders. deze heeft ook een immofunctie in zich.is niet over te zetten. immocode van oude opc auto nodig en dan zal de dealer het ev kunnen regelen. maar het wordt lastig.
heb je dan ook de sleutel en ecu van het nieuwe blok erbij??
ook al heb je de sleutels, gaat het nog niet werken. sleutel, immocomputer en motorstuurapparaat moeten met dezelfde codes geprogrameerd zijn. hiervoor heb je de sec code van beide auto´s nodig.
jongens rustig aan maar...ik hou het maar op mijn 1.6,nog tips hoe ik de auto wat pittiger kan maken???
Ik krijg de indruk (en dat kan ik me ook wel voorstellen) dat dealers/experts liever geen tips geven aangaande omzeiling van de startblokkering. Die is tenslotte bedoeld om misbruik/diefstal van auto's tegen te gaan.
Toch geeft ik een eerlijke tip - als je die codes en sleutels en de hele reutemeteut compleet hebt, en je kan aantonen dat je er op een eerlijke manier aan bent gekomen, kan de dealer je verder helpen.
helaas is het zo dat van de nieuwe motoren de startblokering domweg niet meer te omzijlen is. ook de dealers hebben dit probleem. voor de klant is het natuurlijk wel een goede zaak.
maar bij overbouw heb je gewoon een hoop gezeik...maar het kan wel. mits je de juiste papieren hebt...en de dealer het voor je zou willen programeren.
overigens heb ik geen idee hoe je een 16 rapper kunt krijgen.
een collega is wel eens met een setje nokkenassen aan de gang geweest, maar dat leverde niet echt veel winst op. eerder problemen. denk hierbij aan een klote stationair loop.
