Mijn Opel Astra 2.0 di cdx uit 1999 met airco heeft het probleem dat het condenswater niet wordt afgevoerd door de condensafvoer maar via de voeten ruimte. Dit is als het gebeurd met een gangetje van 140 geen prettige belevenis !!
Je schrikt je rot!
Wie kan mij vertellen waar het condens afvoerslangetje zich bevind en hoe ik de airco kan reinigen van de vervuiling. Tevens is mij verteld dat als en geen pollenfilter is gemonteerd dat dit wel eens de oorzaak van de verstopping kan zijn. Blaadjes e.d in de arco en in het ventilatie systeem.
Is dit juist? Zo ja, waar zit dan dit pollenfilter bij een astra G.
Ik hoop dat een van jullie mij kan helpen, zodat ik ( dit kleine probleem) zelf kan oplossen. Of moet ik hiermee naar een specialist
de waterafvoer zit door het schutboard gemonteerd. het is een rubber slangetje. dat rechts onder (gerekend vanuit het zitten achter het stuur)uit het schutboard steekt.
