Opel Astra: opel astra 1993 start niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo wie kan mij eventueel het volgende vertellen .
ik heb een opel astra 1993 ik heb hem rijdent wegezet , Vervolgens starte hij niet meer toen hebben we de verdelerkap nagekeken bleekt een contact puntje kapot te zijn . andere verdeler kap er op gezet vervolgens starte en slaat de auto niet aan . toen heb ik gekeken of de bobine vonkte en helaas deze vonkt niet . Vervolgens andere ontstekings module en bonine geplaats ook nog geen vonk .
vervolgens heb ik de stekker die aan de ontstekings module zit doorgemeten hier staat stroom op . ook de stekker van de bobine doorgemeten zit stroom op .Ook heb ik de stekker vanaf de module naar de ontsteking door gemeten ook hier zit stroom op.
Vervolgens vonkt de bobine nog niet .
ooit is de dynamo vervangen
o wie kan mij zeggen wat eventueel het probleem is
mvg hannes
opel astra 1993
al 12 jaar lid
Draaidt de ontsteking wel ?
Distributieriem in orde ?
kaleido 1
158.510 km
Inderdaad kijken of de as van de ontsteking mee draait, en je distributie checken.
Draait de as niet mee dan is waarschijnlijk de spie verrot de de as op z.n plaats houdt.
Heb dit namelijk ook gehad met een E kadett ook ee 1.4i spie vervangen en hij liep weer.
Succes.
Stoffie
1.825 km
Je gooit volgens mij 2 dingen door elkaar starte hij in eerste instantie niet, dus de startmotor ging toen ook niet rond, zoja dat heeft niets met de ontsteking te maken, dan is dat weer een andere storing die daarna is gekomen
jan5047
25.885 km
