Opel Astra: Opel Astra 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een opel astra uit 1994 als ik mijn radio harder zet gaat mijn accu lampje branden . kan dat er op wijzen dat mijn accu naar de klote is .?
hij is in ieder geval niet nieuw meer.
De dynamo is met de vorige winter vervangen ( sloop ).
verneem graag spoedig een bericht.
alvast bedankt.
jeroen van der steen.
papa010
2.730 km
al 18 jaar lid
Jeroen ;Er staat wel een accu afgebeeld maar dat had een dynamo moeten zijn. Dat lampje laat zien of de accu wel wordt opgeladen. Wat jij aan de hand hebt is uniek. Ik vraag me af wie die radio heeft ingebouwd ? Vanaf het contact gaat een spanning door het lampje naar de dynamo (blauw-witte draad) . Als de dyn. niet draait gaat de spanning via het anker naar massa. Draait de dyn. dan vloeit er eenzelfde spanning terug en gaat het lampje uit . Als de borstels in de dyn. zover versleten zijn dat ze het anker niet meer raken dan brandt het lampje nooit en te nimmer.. Ook kwam het bij opel diesels voor dat door trilling de dunne draad af brak maar er toch geladen werd omdat er altijd nog wat magnetisme achter bleef. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Slechte massa.
leg voor de zekerheid aan:
Dikke kabel van accu - naar motorblok
Dikke kabel van accu - naar carroserie
Dikke kabel van motorblok naar dynamo
Willem
Jeroen hoeveel vermogen is jouw radio...... Heb je een extra agregaat nodig ??
laat de dynamo eerst door meten het is er een van de sloop
misschien zit daar het probleem wel .
Hallo Mensen,
Het is opgelost er zat een te zwakke accu in met alle gebruikers aan in de winter moet dat het bijna wel geweest zijn.
nu met een nieuwe ( zwaardere ) accu heb ik nergens geen last meer van.
toch bedankt allen voor de hulp.
groeten Jeroen
papa010 Topicstarter 2.730 km Reageer
