Opel Astra: opel astra 2007 vliegwiel en startmotor.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: z19dt
Goedendag.
Ik bezit een opel astra gtc 1.9 cdti 8v 120 pk.
Met starten maakt de motor een soort klap(overdreven beschreven). Hij slaat ook niet meteen aaan.
Nu is mijn startmotor vervangen in de zoek tocht naar het probleem.
De startmotor zijn lager was helemaal ovaal geworden. Alsof de startmotor as steeds een tik omhoog kreeg.
NU werd er gesuggereerd dat mijn vlieg stuk is. Of dat er speling op zit, waardoor de startmotor stwed die tik krijgt. Echter met rijden of wat dan ook merk ik er niks van.
Na vervangen van startmotor was de klap die je hoorde minder geworden. Logisch denk ik omdat het lager nu rond is en niet meer zoals bij die oude ovaal.
Maar doe ik er goed aan om mijn vliegwiel nu te vervangen ondaniks ik niks merk met rijden?
Mvg
Ard
Unknown0510
al 11 jaar lid
Ard bekijk ,als het voor jou mogelijk is , alle tanden van die starterkrans .
Er zal er EEN beschadigd zijn .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
