Bij mijn astra g station blijft het abs lampje constant branden en de snelheidsmeter blijft op nul staan.
Heb op dit forum gelezen dat het dan waarschijnlijk aan het linker lager kan liggen dus deze is compleet met abs vervangen
maar het probleem is er nog steeds.
Eerst bij een garage uit laten lezen en daar kwam uit dat het bij het linker voorwiel is code:c0035 maar die garage kon er niks mee en verwees mij naar een opel dealer. Vervolgens bij de opel dealer uitlaten lezen maar ze konden niet vertellen wat het kon zijn, Algemeen probleem zeggen ze en als ze dat moesten gaan onderzoeken waren ze minimaal twee uur bezig. Is toch raar dat ze van die kast niet meer gegevens krijgen of willen ze geld verdienen?
Waar zit de snelheidsmeter?
Hoop dat iemand een oplossing weet.
André
Dat wordt inderdaad meten aan de bedrading.
