Opel Astra: Probleem met remschijf
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hallo mensen,
Ik heb een probleem met de linkerachterschijf, deze wordt heel erg heet en de overige 3 niet.
Ook maakt deze een irritante herrie tijdens het rijden maar als ik op de rem druk is deze lawaai weg.
Het geluid dat deze remschijf maakt lijkt op een afremmende trein ! niet piepend maar een laag toon geluidje.
en als ik de handrem optrek dan verdwijnt dit geluid. dit geluid is wel hard te horen maar verdwijnt soms en lijkt het net alsof er niets aan de hand is.
Wie komt dit bekend voor ??
Opel Astra G Sport Hatchback
1998 1.8 benzine.
opelastra18
835 km
Ik vermoedt dat de handremvoering versleten is. En dan liggen de brokken of de losgelaten voering tussen de segmenten en de trommel.
Haal hier de schijf eens weg, controleer de gangbaarheid van de remklauw, en vooral de handrem stelmechanisme.
S6
Ralf
Ralf bedankt voor je snelle reactie,
Nog meer mensen met andere ideeen ?
opelastra18 Topicstarter 835 km Reageer
denk dat gewoon je voering versleten is even de trommel er af
aan alleen vragen gaat het niet over
Beste Kleijn,
Ik heb geen Trommel maar Remschijf !
[quote=opelastra18]Beste Kleijn,
Ik heb geen Trommel maar Remschijf ![/quote]
Blijft het feit dat de zaak gecontroleerd moet worden...met alleen vragen kom je er niet.
mvg,
Hans.
sorry hoor schrijf fautje
maar de rest blijft staan
controleren met een schijf gaat het nog makkelijker ook
De remvoering cq remschoenen van de parkeer rem zit wel degelijk in een trommel. ;-)
niet bij deze Astra....
controleer je remklauw/zuiger. zitten wel eens vast. handremmechaniek/kabel wil ook wel eens vastzitten. remblokken kunnen ook vastzitten. met andere woorden haal de boel eens los en controleer deze punten
Astra27 1.580 km Reageer
[quote=Ralf_Jensen]Ik vermoedt dat de handremvoering versleten is. En dan liggen de brokken of de losgelaten voering tussen de segmenten en de trommel.
S6
Ralf[/quote]
Precies, controleer dit nou maar.....
deze auto beschikt niet over een trommel in de schijf voor de handrem, deze zit in de remklauw en gingen in het begin toen deze auto's net reden al vastzitten (is ook terugroep aktie op geweest)
en idd blijven de remblokken plakken en het mechaniek van de handrem blijft ook vaak hangen.
marc
Dat deze auto geen trommel heeft voor de parkeerrem, is al eerder vermeld.
Wanneer je gaat kijken voor remdelen bij de leverancier zal je zien dat er geen trommels/remschoenen verkrijgbaar zijn voor dit model.
Simpelweg omdat ze niet bestaan...
dat de zaak vast gaat zitten is niet alleen bij deze auto het geval..alle remklauwen vereisen onderhoud.
En voor [b]opelastra18[/b]: zoals al eerder ge-adviseerd, controleren en schoon/gangbaar maken.
mvg,
Hans
ik denk dat die daar wel achter komt
als die zelf eens een kijkje neemt
en ziet dat er een hevel zit
inplaats van een trommel
Beste mensen,
Ik heb de auto naar een garage gebracht nadat het geluid alsmaar erger werd en de schijf elke keer warmer wordt.
De garage adviseerde mij de remkabel na te kijken maar omdat hij weinign tijd en zin had adviseerde hij mij voor de volgende dag een andere remklauw klaar te zetten. Dus ik naar de sloop heb er 1 gehaald voor 5 tientjes.
De monteur haalt de remklauw los waar ik bij sta te kijken, Hij heeft de remklauw vervangen met de andere en hij vertelde mij dat ik in de auto moest gaan zitten en dat ik de rem moest pompen om weer druk te krijgen.
Dus ik pompen pompen en daarna wou hij de remkabel weer vast zetten en telkens als ik aan de handrem trok bleef deze hangen bij de remklauw hij trok zichzelf niet meer terug waardoor de andere wiel is vastgelopen in de handrem.
Hij heeft wd40 gespoten en ik moest dan handrem op en neer trekken zeker 10 minuten gedaan.
hij zei dat de handremkabel nu soepel heen en weer gaat. hij smeerde vet voor de zekerheid. heeft hij aan beide kanten gedaan.
dus.....
Ik betaal deze man 35 euro voor de arbeid en ik begin te rijden.
raad eens wat... weer dat rot geluid maar deze keer aander rechterkant ?? nu weet ik het niet meer.
zijn me schijfen soms krom ofzo ?
Dan loopt de boel nog wat aan he..
ga anders eens naar een garage die wel tijd en zin heeft, of iemand die er kaas van gegeten heeft, laat het geluid is horen aan een kenner.
Willem
Het geluid is er niet constant.
hij gaat en komt en als de schijven koud zijn hoor je ze helemaal niet.
dus als het ware moet ikd e hele tijd een monteur naast me hebben.
vreemd geval dit.
[quote=Willem12089]Dan loopt de boel nog wat aan he..
Willem[/quote]
Precies, laat dit nou eens horen aan een kenner, die zal er vrij concreet in zijn.
Opeltje..!
deze persoon waar ik naartoe ga zit al jaren in het vak en hij werkt in zijn eentje want hij heeft maar een klein garage en geen personeel.
ik twijfel er niet aan dat hij niet weet hoe en wat.
dan is het goed zo toch ??
Als er iemand die Echt weet waar ie mee bezig is mee bezig gaat moet is dit veel voorkomende probleem (hangede klauw achter / Astra-G + Div VW modellen) zo op kunnen lossen.
Willem
Het was de remkabel die nog steeds niet wil terugschuiven.
Deze ontkoppeld en 2 dagen mee gereden zonder lawaai te horen.
Bedankt voor jullie inzet.
hand rem balans ??
toch niet de zuiger terug gesteld met geweld
want dan kost het een nieuwe remklauw
Het gaat hier om de rechterklauw die nu lawaai maakt en die is niet gedemonteerd en teruggeschoven hier is alleen de remkabel van losgekoppeld.
Het ging in het begin om de linkerklauw.
maar ik heb denk ik gewoon een nieuwe remkabel nodig want die was aardig veroest.
Het probleem beschouw ik als verholpen want ik heb geen last meer van de lawaai.
oke zijn we klaar
[quote=Willem12089]Als er iemand die Echt weet waar ie mee bezig is mee bezig gaat moet is dit veel voorkomende probleem (hangede klauw achter / Astra-G + Div VW modellen) zo op kunnen lossen.[/quote]
Beste OpelAstra,
Die garagist laat je dagenlang zonder handremkabel rondrijden?. Hij kon toch direct de conclusie trekken dat deze handremkabel vastgeroest was. Dit is geen erg moeilijke opgave voor een monteur om dit vast te stellen.
Nu nog die kabel vervangen/ afstellen .......... en klaar is OpelAstra.
S6
[quote=Ralf_Jensen][quote=Willem12089]Als er iemand die Echt weet waar ie mee bezig is mee bezig gaat moet is dit veel voorkomende probleem (hangede klauw achter / Astra-G + Div VW modellen) zo op kunnen lossen.[/quote]
Beste OpelAstra,
S6[/quote]
Deze monteur heeft mij erop gewezen om deze te vervangen omdat er teveel roest uit kwam bij op en neer trekken.
En een handrem zie ik alleen als noodzaak voor de apk voor de rest vind ik de handrem een onnodige optie.
trouwens ik heb zelf deze kabel ontkoppeld en niet de monteur.
De kabel vervangen komt na de vakantie wel.
...... een handrem, een onnodige optie..... ?? Zouden ze dan al die jaren er voor niets hebben opgezet ?? Dat hadden ze zich dan kunnen besparen, en die auto´s dus goedkoper aanbieden.......
W
Ralf
kan je ook tegen auto's zeggen met een automaat.
ik had meteen al kunnen zeggen dat het je handremkabel was, wat moet het anders zijn. Je kan 'm toch verstellen met een schroefje onder het handvat of bij deze niet.
Ik zou voor de zekerheid wat van die kruipolie in de kabel spuiten en 'm blijven bewegen. Dat doe ik bij m'n gaskabel ook, koppelingskabel en alles wat scharniert ook.
Volgens mij is je auto aan het uitdrogen met al die vastzittende handremmen.
Marco
[quote=golfprobleem]ik had meteen al kunnen zeggen dat het je handremkabel was, wat moet het anders zijn. Je kan 'm toch verstellen met een schroefje onder het handvat of bij deze niet.
Marco[/quote]
men arm doet er nog steeds pijn van van de heen en weer trekken en spuiten van wd40.
ik heb dat samen met de monteur gedaan.
Als ie nou problemen blijft geven moet je gewoon je handremkabel vernieuwen, er kan stof en zand inzitten waardoor ie blijft hangen, er kan ook water in gezeten hebben dan roest de kabel en gaat ie niet zo lekker meer. Een nieuwe is lekker soepel.
Marco
Dat had de monteur ook al tegen OpelAstra gezegd. Handremkabel vervangen dan is het opgelost.
Maar ik denk zelf dat OpelAstra de andere kant er ook afhaalt, want hij gebruikt deze toch niet.
Geluid is weer terug maar dan heel zachtjes en heel af en toe maar ik ben bang dta het binnenkort nog erger wordt.
ik zal denk ik ook die hele klauw moeten veranderen.
Als je je remmen doet, moet je altijd allebei de kanten doen en met nieuwe spullen, dan weet je zeker dat ze goed zijn.
Aan de ene kant een halve rem en andere kant een hele remt niet lekker en slijt veel sneller. Ook is de remkracht niet gelijk, test het maar.
Als ik jou was dan zou ik nieuwe schijven en remblokken halen, als je zelf vind dat de klauwen ook nieuw erop moeten kan je dat doen. Ik zou ook je handremkabel vernieuwen. Maar zorg dat het aan beide kanten van dezelfde kwaliteit is dan kom je heel wat verder.
Marco
weet jij wel hoeveel een nieuwe remklauw kost ?
200 euro per klauw x2= 400 + remblokjes 60= 460 + handremkabel 50 + schijven pfff mag ik jou portomonee dan eve lenen ?
doe mij maar een gebruikte van 50 euro veel beter ! en trouwens de gebruikte die ik erop heb geplaatst functioneerd goed.
[quote=opelastra18]weet jij wel hoeveel een nieuwe remklauw kost ?
200 euro per klauw x2= 400 + remblokjes 60= 460 + handremkabel 50 + schijven pfff mag ik jou portomonee dan eve lenen ?[/quote]
Vraag niet wat het kost! wat zijn goede / betrouwbare remmen je waard ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder][quote=opelastra18]weet jij wel hoeveel een nieuwe remklauw kost ?
Gr. paul[/quote]
sorry hoor maar zo goed heb ik het niet helaas... ik kan het me niet veroorloven om zoveel geld neer te tellen.
[quote=opelastra18]sorry hoor maar zo goed heb ik het niet helaas... ik kan het me niet veroorloven om zoveel geld neer te tellen.[/quote]
Ik begrijp je ook wel, het is ook een hoop geld..
Neem 1 ding van me aan, bezuinig nooit op remmen en banden, vroeg of laat komt je dit duur te staan.
Velen zijn je voorgegaan of kunnen dit niet meer na-vertellen....
Gr. paul
