Opel Astra: Opel Astra: Borrelend geluid bij het opstarten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn Opel Astra heeft een borrelend geluid bij het opstarten dat lijkt uit mijn stuurkolom te komen. Bij het maken van bochten lijkt het geluid ook te veranderen.
Iemand een idee?
OpelAstraRijder
65 km
verlies je koelvloeistof?
lucht in je kachel radiateur
staat je koelvloeistof op peil ??
nee ik verlies geen koelvloeistof.
Misschien lucht in mijn kachel radiateur. Hoe los ik dat op?
Bedankt alvast!
OpelAstraRijder Topicstarter 65 km Reageer
normaal zou dit vanzelf gaan onder het rijden
maar probeer eens een tijdje zonder dop van je reservoir
te laten lopen .
niet rijden uiteraard .
eventueel het slangetje even loshalen van je bijpass
naar het reservoir
het is in iedergeval je koelvloeistof die je hoort, het kan zijn dat je dop van je reservoir kapot is, dan maakt hij ook zo'n geluid.
Mark
pe3hmp 6.370 km Reageer
bedankt ik ga hiermee aan de slag
ANWB gebeld en die zijn langsgekomen en hebben de olie voor de stuurbekrachtiging bijgevuld.
Waardoor het geluid uit mijn stuur is verdwenen.
Ik moest wel blijven checken of er nog olie weglekte of dat het geluid weer terugkwam.
Wat zou betekenen dat er ergens een lek in het elektronische stuurkolom zit.
Heeft iemand een idee hoe je dit kan verhelpen zonder het hele stuurkolom te vervangen? Of in ieder geval een goedkopere oplossing?
volgens mij heeft een Astra G geen elctrische stuurkolom.
Hij is electro hydraulisch,eigenlijk zoals vroeger met een pomp,alleen nu niet aangedreven door een v riem of multi riem maar door een elctromotor.
dus inderdaad lucht in je stuur hydrauliek zou goed kunnen.
Ik zou eens kijken of het stuurhuis niet lekt,met name bij de 2 rubber manchetten willen ze nog wel eens lekken.
de stuurklom is inderdaad electrisch hydraulisch, je kunt dat mooi horen aan het geluid van het pompje als je stilstaat en je naar links en rechts stuurt (en als de dynamo defect is dat je geen stuurbekrachtiging meer hebt), het komt wel eens voor dat ze lekken en als ik het me goed heriner is de enige oplossing vervangen voor een nieuwe (prijzig), dus zoeken op de sloop naar een goed werkende.
Mark
