Opel Astra: Opel Astra F 1996, Start niet meer.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14NZ
Hallo Allemaal.
Mijn naam is Wessel, en ik heb een probleem.
Ik heb een mooie Opel Astra F 1996
Hij heeft in de 3 jaar dat ik hem bezit, bijna 4, maar nooit echte problemen gegeven.
Maar op een ochtend start hij niet meer, alles werkt prima behalve het starten zelf niet, hij draait wel rond en er is wel vonk.
Nu ben ik totaal onbekend op dit terrein dus zoek ik hulp op het good old fashion internet.
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
Vriendelijke groeten, Wessel.
Wessel Astra
70 km
al 11 jaar lid
Beste Wessel, welkom op Problemcar.nl
Zoals je zelf al aangeeft, dat je totaal onbekend bent op dit terrein, is voor ons een handicap.
Om je te kunnen helpen hebben we gegevens nodig die ons helpen een diagnose te stellen.
Wanneer we vragen om naar bepaalde zaken te kijken, zal het voor jou moelijk zijn om die info te verschaffen.
Beter, in dit geval, ga je met de auto naar een goede garage om de auto te laten uitlezen op foutcodes.
Wanneer je die foutcode`s dan hier plaatst, kunnen wij wellicht verder.
tot dan,
mvg.
Hans
Waarschijnlijk benzinepomp, luister eens onder de achterbank of je hem hoort als je de auto op contact zet je heb 3sec.
Ik heb kennissen om mij heen die verstand hebben van auto's. Vraag maar raak wij zullen het checken.
Bedankt voor de reacties, tot zo ver.
Wessel Astra Topicstarter 70 km Reageer
Nou, in eerste instantie dus de benzinepomp controleren...
@Hans4040 / Harnak.
Ik heb een andere accu gepakt die van mij is waarschijnlijk leeg, de Pomp (onder de achterback) maakt een kort eentonig geluid, volgens die kennisen waar ik het over had een normaal geluid.
Met andere woorden niets mee aan de hand.
De C14NZ is voorzien van een monopoint injectie en vrij simpele elektronica, haal het deksel van het luchtfilter er eens af dan wordt de injector zichtbaar laat een ander de motor starten en je ziet meteen of er brandstof wordt inspoten. Is dat niet het geval haal dan de benzine toevoerleiding los en hang deze in een blikje, zet de auto op contact en controleer of er benzine wordt aangevoerd is ook dat niet het geval dan is vrijwel zeker de pomp in de tank defect. Als er wel voldoende benzine aangevoerd wordt dan kan de bedrading van de injector onderbroken zijn of de injector ansich is defect.
De brandstof wordt wel ingespoten, er is een duidelijke constant spuit patroon te zien.
Dat inspuiten gaat pulserend. Een constante stroom bij het contact aanzetten is fout.
Een injector die open blijft staan komt ook voor. Dit kan komen door vervuiling of roest.
Wat al gezegd wordt is , Neem de wagen mee naar een met opel bekende garage en laat de ECU uitlezen.
Onderdelen vervangen kan altijd nog!!.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Even een update, volgens de garage was de accu leeg, dat hadden we onderhand zelf ook al vastgesteld.
Accu vervangen, slaat nog steeds af, volgens de garage ligt dat aan niet goed sluitende bougie kabels.
Ik heb de verdeler kap al vervangen, de volgorde is 1342, dit is de volgorde van het internet, dus zou het misschien daar ook aan kunnen liggen?)
Ben nu op zoek naar bougie kabels.
Nu wordt het gegeven weer anders. Dus hij start wèl (motor draait snel genoeg rond) maar slaat LASTIG aan. ???
Dat kan id aan slechte bougiekabels liggen. (bougies)
