Opel Astra: Opel Astra F portieren (sloten) willen niet meer open!!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo bij deze een vraag over mijn eigen auto.
Vanmorgen even weg geweest toen ik weer thuis kwam en 5 minuten later weer weg wou, wou het slot er niet meer af.
Dit houd in dat het slot geblokkeerd is, wel kon ik de achterklep open krijgen en zodoende kon ik nog wel naar binnen om ramen en motorkap open te doen.
Heb geprobeerd om de accu pool eraf te halen maar dit hielp ook niet, ook als je het pinnetje omhoog haalde veerde deze weer terug, ook d.m.v het hendeltje aan de binnenkant wouden de portieren niet open.
Uiteindelijk bekledingsplaat met moeite eraf gekregen maar hier kon ik tot op heden niet veel ontdekken.
Dit probleem had ik wel een keer eerder maar na een paar minuten wou de auto weer gewoon los.
Daarnaast maakte waarschijnlijk de motor in het linker portier het afgelopen jaar ook al af en toe een piepend en ratelent geluid.
Heeft iemand idee wat het kan wezen? Hoe ik mijn portieren weer open kan krijgen?
Volgens de opel dealer kan het de elektrische motor wezen alleen hun konden mij niet zeggen hoe ik me portieren kan open krijgen.
Groeten
mike006
3.600 km
al 17 jaar lid
Had je het slot op de safelock gezet? Dus met de sleutel plat in het slot?
Zo ja, dan heb je inderdaad een probleem.
moderator 32.365 km Reageer
nee want deze anti diefstal (safelock) was al afgeknapt zoals bij elke opel uiteindelijk gebeurd, ik had hem alleen op slot gedaan en sleutel rechtop gezet!
mike006 Topicstarter 3.600 km Reageer
Er zit een microswitch bij het linkerportierslot deze zit met een klemmetje vast probeer deze er eens af te halen en laat het switchje los halen dat is je safelockswitch, als deze is ingeschakeld krijg het knop waar je het portier mee open doet niet omhoog.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
oh oke, maar als ik deze los heb gehaald dan krijg ik 1 portier open of de rest ook? en wat is uiteindelijk het onderdeel dat ik moet vervangen?
Groet
Alle portieren het microswitch zorgt alleen voor de diefstalfunctie ik denk zelf dat er iets in het slot stuk is, het is niet al te best de sleutelsloten van een astra F.
Ik heb de bekleding los gehaald, en net zolang met de sleutel geouwhoerd totdat die open ging, uiteindelijk ging die van slot na een dikke 45 minuten, het bleek dat het slotmechanisme niet goed zijn werk deed, goed alle slotmechanismes doorgesmeerd en tot op heden geen problemen meer mee gehad.
Ik hoop dat dit het was anders meld ik me vanzelf wel weer.
Bedankt voor de hulp, en van mij mag dit topic gesloten worden!
