Opel Astra: ruiten bedampen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7 dti
Heb sinds enige tijd probleem met het aanslaan van de ruiten(bedampimg),ik moet de aanjager volledig open zetten,doch dit verdwijnt zeer traag ,kan mij iemand een tip geven om dit te voorkomen,heb dit eerder niet gehad...dank
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen.
Moderator Problemcar[/b]
astra2000
880 km
al 17 jaar lid
Meestal de O-ringen lek van de kachelradiateuraansluitingen. Soms de waterafvoer van de airco verstopt, indien airco aanwezig.
moderator 32.365 km Reageer
extra info'
-indien de kachel op koud staat(blauwe zone) aanjager op stand 1 is het probleem voor 95/100 verdwenen
-indien kachel warm blaast staat temp meter op 0,bij koud blazen gaat hij tot 70 graden
astra2000 Topicstarter 880 km Reageer
