Opel ASTRA-G-CARAVAN: opel astra g houd in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X16XEL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hallo iedereen,wie kan helpen,ik heb een opel astra g,1.6 16v,bj 2000,heb al ruime tijd een probleem met de auto,als ik er mee rij en wat meer gas geef houd hij een moment in,met een schok komt hij weer op gang,bij lage snelheid ook,bv als ik een bocht neem en weer gas wil geven houd hij in en met een schok komt hij weer op gang ,starten doet hij meteen,stationair ook niets raars,laten uitlezen niets te zien,egr gezuiverd,alle vacium slangen gecontrolleerd,loopt op 4 cilinders,het probleem blijft echter,wie oh wie kan mij helpen,bijvoorbaadt wil ik mij bij deze al bedanken
joop6151
60 km
al 9 jaar lid
Kans is heel groot dat het inlaatspruitstuk op het blok lekt.
Veel voorkomend en geeft de klacht die jij omschrijft ook naar mijn eigen persoonlijke ervaring met de XEL
EGR zou ik meteen afdoppen met een blindplaatje ,dat kan ongestraft bij deze motoren.
Heb je het motorlampje al eens zien branden ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ja motor storings lampje ,voor dit probleem,zette de auto van contact en starte hem weer lampje bleef toen uit,laatste tijd brande het lampje niet meer ,alleen heb ik nu het probleem met inhouden en na een schok rijd hij even normaal
joop6151 Topicstarter 60 km Reageer
Al dank voor uw reactie
