We hebben een een opel astra uit 2006 met het volgende probleem .
De centrale portier vergrendeling werkt niet met de sleutel en werkt niet met de afstand bediening in de sleutel. de knop op het dashbord werkt wel .
Als je de accu pool eraf haalt en weer er op doet werkt alleen de afstandsbediening maar hij werkt niet met de sleutel .
als je de motor een keer start werkt de vergrendeling op de afstandsbediening ook niet meer . als je de accupool er weer af en erop doet doet werkt de afstandsbediening weer.
we hebben de auto uitgelezen ( met snap on ) geen fout codes .
wie heeft een idee wat hier mee mis is .
gr Alberto
Kun je evt. in een datalijst zien of hij het signaal ontvangt als hij niet niet werkt dat hij wel opdracht geeft om te vergrendelen??
Heb je het met beide sleutels? Ik vermoed dat er iets je signaal nl. blokkeert, en zodra je de accupool eraf haalt hij weer gedeblokkeerd word.
Zoals ik zei ik zou eerst kijken in je datalijst of hij het signaal ontvangt van de afst. bed het zou ook nog kunnen zijn dat hij blijft hangen op je sleutel dat hij constant aan het vergrendelen is (net of je knop constant indrukt)... Daarna zou je eens kunnen proberen het regelapp. van je deur lv los te koppelen, het regelapp. zou weleens problemen kunnen geven (evt. water erin ofzo??of slecht contact/stekker net niet goed er meer op) dat soort dingen, kabelbreuk? enz....
Ook geen foutcodes in de CIM?
Succes..
