Opel Astra : opel astra h airco
hallo, allemaal
Een Opel Astra H, waar van de aico pomp geen spaning krijgt alle zekering zijn goed en de relais in zekering kast klikt wel tot daar heb dus spaning betreft een automatiche airco.Airco drukkenzijn goed zit ook genoeg koudemiddel in, schakelt niet in als ik het relais doorverbind.Zekeringen goed in de ecu .
de pomp is gewoon goed als ik er spanning op zet .
met uit lezen heb ik geen storingen
wie kan mij helpen
alvast bedankt
mikaniko27
110 km
al 18 jaar lid
[quote=mikaniko27], schakelt niet in als ik het relais doorverbind.Zekeringen goed in de ecu[/quote]
In de ecu zitten geen zekeringen..... Maar je hebt - uit je verhaal op te maken - dan een onderbreking vanaf het relais in de zekeringkast naar de pomp.
Het relais wordt aangestuurd ( massa )vanaf de motorecu. Vanaf het relais gaat rechtstreeks de draad naar de pomp.
Met een multimeter ( ohm) is die aansluiting wel te traceren.
moderator 32.365 km Reageer
