Een vreemd probleem:
Mijn Astra van 2010 (Prins VSI-systeem) schakelt op weg naar Oostenrijk op een langere helling (6-7%) over op benzine. In 2011 gebeurde dit 3 keer. Na een keer stoppen en starten kon er weer overgeschakekd worden naar LPG. Na 3 keer echter ging het motorstoringslampje branden. ADAC erbij, storing weggehaald en veder de hele vakantie op benzine gereden. Thuis laten controleren, gastoevoer iets bijgesteld, verder niets te vinden. Volgens de installateur misschien onderbreking gastoevoer door helling (gastank zat half vol, dus niet waarschijnlijk).
Dit jaar idem dito. Op exact dezelfde plaatsen/hellingen weer terugschakelen naar benzine. Bij het eerstvolgende tankstation de gastank volgegooid om een te laag gasniveau als oorzaak uit te sluiten, maar na 100 km weer hetzelfde. Gasniveau is dus niet de boosdoener.
Geen derde keer geprobeerd om foutcode Opel te vermijden. Contact met de installateur gezocht, die aangaf dat er misschien in een te hoge versnelling gereden werd omdat bij dit soort installaties het gas aangezogen wordt??
Op de terugweg na de eerder genoemde hellingen overgeschakeld op gas, waarna voor Keulen weer teruggeschakeld werd op een veel flauwere helling (werd niet eens door borden aangegeven) en bij een snelheid van 120/h in de 5. Niet echt een situstie waarin te weinig toeren gemaakt worden. Geen Opel foutcode dit keer, maar wel balen natuurlijk.
De auto is eind 2010 nieuw gekocht en gelijk voorzien van de gasinstallatie.
Bij 45.000 km. zijn de kleppen gesteld, en op dit moment heeft de auto ca. 55.000 km. gelopen.
Iemand enig idee waar dit probeleem vandaan kan komen?
B.v.d.,
Nico
Mogelijk komt het lpg-systeem te arm te staan onder belasting.
